191|0
LT8668SXC 、LT8668SX-D 、LT8668SX三种芯片的相似与不同 [复制链接]
一、LT8668SXC(支持eDP输出)
定义:LT8668SXC配置在HDMI2.1标准下工作,最大数据速率为8Gbps。
LT8668SXC还可以配置为在Type-C输入或DP1.4a下工作,数据速率高达8.1Gbps。
eDP1.4b输出由8个数据通道组成,支持RBR (1.62Gbps)、HBR (2.7Gbps)和HBR2 (5.4Gbps)链路速度。内置可选的SSC功能,降低了对EMI相关系统应用的EMI影响。
对于eDPx输出,它由8个数据通道组成,每条通道最大运行速度为3Gbps,可以支持4K@60Hz。
数字音频输出接口有I2S和SPDIF两种。I2S接口支持8-ch LPCM, SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,最大采样率均为192 KHz。
该设备能够通过集成的微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置I2C从接口。
特点:
.USB Type-C
.DP1.4a/eDP1.4b接收端
.HDMI2.1发射器/接收器
.DP1.4a/eDP1.5发送器
.eDP1.4/eDPx发射器
.数字音频输出
.视频处理
.DSC解码器和编码器
应用:
.显示系统主板,显示器
.显示系统的pc和嵌入式应用显示
二:LT8668SX-D(支持视频缩放和旋转,支持eDP、LVDS与MIPI输出)
LT8668SX-D配置在HDMI2.1标准下工作,最大数据速率为8Gbps。
LT8668SX-D也可以配置为在DP1.4a下工作,数据速率高达8.1Gbps。
对于LVDS输出,LT8668SX-D可配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1条高速时钟通道和3~5条高速数据通道,每条通道最大工作速度为1.2Gbps,可支持总带宽高达24Gbps。LT8668SX-D支持灵活的2D和并排3D应用视频数据映射路径。
对于MIPI输出,LT8668SX-D具有可配置的单端口或双端口或四端口MIPI?DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,具有D-PHY,每通道最大运行2.5Gbps,可支持四个端口的总带宽高达40Gbps。C-PHY还支持每通道5.7Gbps,四个端口可支持总带宽高达68.4Gbps。
eDP1.4输出由8个数据通道组成,支持RBR (1.62Gbps)、HBR (2.7Gbps)和HBR2 (5.4Gbps)链路速度。内置可选的SSC功能,降低了对EMI相关系统应用的EMI影响。
数字音频接口有I2S和SPDIF两种。I2S接口支持8-ch LPCM, SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,最大采样率均为192 KHz。
.USB Type-C
.DP1.4a/eDP1.4b接收端
.HDMI2.1发射器/接收器
.DP1.4a变送器
.四端口LVDS发射器
.四端口MIPI DSI/CSI发射器
.eDP1.4b/eDPx发射器
.数字音频输入和输出
.视频处理
.DSC解码器和编码器
应用:
.显示系统主板,显示器
.显示系统的pc和嵌入式应用显示
三:LT8668SX(支持eDP、LVDS与MIPI输出)
LT8668SX可以配置为在HDMI2.1接收器和HDMI2.1发射器下工作,最大数据速率为10Gbps和最大数据速率为12Gbps。
LT8668SX还可以配置为在DP1.4a下工作,数据速率高达8.1Gbps。
对于LVDS输出,LT8668SX可以配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1条高速时钟通道和3~5条高速数据通道,每条通道最大工作速度为1.2Gbps,可支持总带宽高达24Gbps。LT8668SX支持灵活的2D和并排3D应用视频数据映射路径。
对于MIPI输出,LT8668SX具有可配置的单端口或双端口或四端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,具有D-PHY,每通道最大2.5Gbps,可支持四个端口的总带宽高达40Gbps。C-PHY还支持每通道5.7Gbps,四个端口可支持总带宽高达68.4Gbps。
eDP1.4输出由8个数据通道组成,支持RBR (1.62Gbps)、HBR (2.7Gbps)和HBR2 (5.4Gbps)链路速度。内置可选的SSC功能降低了EMI对EMI-的影响
有关系统应用程序。
LT8668SX采用先进的CMOS工艺制造,采用12mmx12mm BGA288封装实现。
.USB Type-C
.DP1.4a/eDP1.4b接收端
.HDMI2.1发射器/接收器
.DP1.4a/eDP1.5发送器
.四端口LVDS发射器
.四端口MIPI DSI/CSI发射器
.eDP1.4b/eDPx发射器
.数字音频输入和输出
.视频处理
.DSC解码器和编码器
应用:
.显示系统主板,显示器
.显示系统的pc和嵌入式应用显示
