1078|1
162
【米尔-瑞米派Remi Pi-兼容树莓派扩展模块--试用评测】-ubuntu系统安装 [复制链接]
一、镜像下载
选择myir-image-ubuntu系统镜像,下载。
二、镜像工具
下载SD卡 烧录软件。
三、镜像烧录
制作SD卡镜像
如果是首次烧录还是很麻烦的,需要参考Remi Pi_Linux软件开发指南进行操作。
注意:在此强调一点,个人也是多次尝试最后找到的方法。该系统出厂时默认使用的WIFI功能,因为WIFI模块和SD卡共用引脚,所以启用WIFI功能后SD卡无法正常使用,从而无法更新系统镜像。
所以需要设置下SD卡启动,开发指南有配置方法,但没有进入的方法。在此强调一下。
正常开机时需要一直按回车键,才可以进入后台配置模式。如图所示:
插入SD卡后上电,等待系统更新成功,如图所示:
拔掉SD卡重新上电。
四、镜像显示
米尔Remi系统镜像密码基本都是123456 用户名可以用root
登录后默认桌面为黑色
点击鼠标进行桌面设置。
串口打印信息显示了Ubuntu系统和系统版本,如图所示
五、Deban系统
可以支持多大分辩率的屏呀,我用4K屏是点不亮的。  详情 回复 发表于 2024-7-1 13:16
7003
