681|4
107
【兆易GD32H759I-EVAL】 硬件随机数试验 [复制链接]
真随机数生成器(TRNG)
简介
  • 真随机数生成器(TRNG):与传统的伪随机数生成器(PRNG)不同,TRNG基于物理过程(如模拟噪声)来生成随机数,因此其输出在理论上不可预测且不可重复。
  • NIST SP800-90B标准:这是一个由美国国家标准技术研究院(NIST)制定的标准,用于指导随机数和伪随机数的生成、使用和统计测试。
主要特征
  1. LFSR模式和NIST模式
    • LFSR模式:基于线性反馈移位寄存器(Linear Feedback Shift Register)的伪随机数生成模式。由于它是基于算法的,所以生成的随机数不是真正的随机,但在许多应用中可以作为随机数的近似。
    • NIST模式:遵循NIST SP800-90B标准的真随机数生成模式。它基于物理过程(如模拟噪声)来生成随机数。
  2. 随机数产生速率
    • LFSR模式下:两个连续随机数的间隔大约为40个TRNG_CLK时钟周期,每次产生32位随机数。
    • NIST模式下:每次可产生32位 * 4或32位 * 8的随机数。
  3. NIST SP800-90B标准健康测试:TRNG模块支持NIST推荐的统计测试,以确保生成的随机数满足随机性要求。
  4. 健康测试功能及错误标志:TRNG模块具有内置的健康测试功能,如果检测到随机数不满足随机性要求,将设置相关的错误标志。
  5. 功耗管理:关闭TRNG模块可以一定程度上降低功耗,这在不需要频繁生成随机数的应用中是有用的。
  6. 128位随机数种子:通过模拟信号噪声生成128位随机数种子,用于在NIST模式下初始化或重新初始化随机数生成过程。这有助于确保即使在同一设备上,每次启动或重新初始化TRNG时都能获得不同的随机数序列。
实验代码
#include "gd32h7xx.h"
#include "gd32h759i_eval.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
    \brief      enable the CPU cache
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
void cache_enable(void)
    /* enable I-Cache */
    SCB_EnableICache();
    /* enable D-Cache */
    SCB_EnableDCache();
 * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] 检查随机数准备状态
 * @param       无
 * @retval      0, 随机数有效;
 *              1, 随机数无效;
uint8_t trng_ready_check(void)
    uint32_t timeout = 0;
    FlagStatus trng_flag = RESET;
    while((RESET == trng_flag) && (0xFFFF > timeout))   /* 检查随机数是否有效 */
        timeout++;
        trng_flag = trng_flag_get(TRNG_FLAG_DRDY);
    if (SET == trng_flag)                               /* 随机数有效 */
        if (RESET == trng_flag_get(TRNG_FLAG_CECS))     /* 当前是否检测到时钟错误 */
            if (RESET == trng_flag_get(TRNG_FLAG_SECS)) /* 当前是否检测到种子错误 */
                return 0;
    printf("error occurred! : %x \r\n", TRNG_STAT);     /* 查看TRNG状态寄存器内容 */
    return 1;
 * @brief       初始化TRNG
 * @param       无
 * @retval      0,成功;1,失败
uint8_t trng_init(void)
    uint8_t reval = 0;
    /* TRNG时钟配置 */
    rcu_osci_on(RCU_IRC48M);                         /* 打开IRC48M振荡器 */
    if (ERROR == rcu_osci_stab_wait(RCU_IRC48M))     /* 等待IRC48M振荡器时钟稳定 */
        return  1;
    rcu_ck48m_clock_config(RCU_CK48MSRC_IRC48M);     /* 选择IRC48M作为CK48M时钟的时钟源 */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TRNG);               /* 使能TRNG时钟 */
    trng_deinit();                                   /* 复位TRNG */
    trng_conditioning_reset_enable();                /* 复位逻辑训练单元使能 */
    trng_mode_config(TRNG_MODSEL_LFSR);              /* 配置TRNG工作在LFSR模式 */
    trng_conditioning_disable();                     /* 失能TRNG训练单元 */
    trng_enable();                                   /* 使能TRNG接口 */
    reval = trng_ready_check();                      /* 检查随机数是否准备就绪 */
    return reval;
 * @brief       得到真随机数
 * @param       无
 * @retval      获取到的真随机数(32bit)
uint32_t trng_get_random_num(void)
    uint32_t random_data;
    while (SUCCESS == trng_ready_check());           /* 等待随机数准备就绪 */
    random_data = trng_get_true_random_data();       /* 获取真随机值 */
    return random_data;
 * @brief       得到某个范围内的随机数
 * @param       min,max: 区间最小,最大值.
 * @retval      得到的随机数(rval),满足:min<=rval<=max
int trng_get_random_range(int min, int max)
    return random_data % (max - min + 1) + min;
    \brief      main function
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
int main(void)
	  uint32_t random;
    /* enable the CPU Cache */
    cache_enable();
	  uint8_t x  = 0;
	  gd_eval_com_init(EVAL_COM);
	  printf(" address = %02x\n\r", x);
    gd_eval_led_init(LED1);
	  trng_init();
    while(1) {
			gd_eval_led_toggle(LED1);
      random = trng_get_random_num();                        /* 获取一次随机数 */
		  printf(" random_num  %d\n\r",   random);
		  random = trng_get_random_range(0, 100);                  /* 取[0,9]区间的随机数 */
		  printf(" random_range  %d\n\r", random);
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
    usart_data_transmit(EVAL_COM, (uint8_t)ch);
    while(RESET == usart_flag_get(EVAL_COM, USART_FLAG_TC));
    return ch;
实验现象
TRNG基于物理过程(如模拟噪声)来生成随机数,这个范围有限制吗   详情 回复 发表于 2024-7-1 10:00
7067
他生成随数的性能是如何来评估的呢,有没有跟竞品对比一下。
这个还测试啥性能啊,一般应用不考虑这个的性能吧  详情 回复 发表于 2024-7-1 13:58
6565
有限制,寄存器大小是固定的  详情 回复 发表于 2024-7-1 13:57
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
107
秦天qintian0303 发表于 2024-7-1 10:00 TRNG基于物理过程(如模拟噪声)来生成随机数,这个范围有限制吗
有限制,寄存器大小是固定的
107
lugl4313820 发表于 2024-7-1 06:36 他生成随数的性能是如何来评估的呢,有没有跟竞品对比一下。
