78|0
66
输电线路北斗地质灾害在线监测装置,一场科技与自然的“有趣邂逅” [复制链接]
不是,大火收汁就算了,还来一天晴一天雨,是准备“焖煮”广东人民吗?
从16日起,广东梅州部分地区连降暴雨等特大暴雨,导致山体出现滑坡、河流水位上涨,这些突如其来的自然灾害将山道、房屋以及其他设备、水电断开,仿佛是将其化为“孤岛”。不仅广东有如此灾害,广西桂林、福建、安徽、浙江、湖南怀化等地,严重受到强降雨影响。山体滑坡把当地输电线路杆塔损坏,导致村民突然电力中断,没有任何心理准备。
为预防地质灾害影响输电线路的正常运行并能够及时预警地灾信息,供电公司可以采用输电线路北斗地质灾害在线监测装置DX-BDS100-DZ,该装置可以随时了解地质灾害实时状况,通过北斗厘米级高精度相对定位技术同步观测相同的北斗卫星,确定基线端点的相对位置或基线向量。与此对观测量求差,可以消除各类钟差、参数模糊等,使基线精准度提高。
此外,将北斗监测天线结合国家北斗地基增强站数据布置到需要定位的铁塔上,通过加密解算将相关数据传输至数据中心,数据中心根据相关数据获取铁塔高精度的实时三维坐标、从而监测铁塔沉降等情况。同时通过4G/5G信号将数据加密传输至监控中心并显示,一旦发现异常,会以web、app、短信等方式预报警,运维人员可以随时掌握电力铁塔变形动态信息。
最后可以自动生成报表,形成报表周期可以根据需要自行设计,比如是一周、一天等,也可根据需要自动删除或添加所需要的东西等。该装置系统还采用模块化设计,具备标准化、一体化设计,以便于现场安装及维护。太阳能板和锂电池支持该装置在无光照的情况下维持装置正常运行15天以上的供电需求。
