498|0
26
国网认证的国产替代AD7606,思瑞浦TPAFE5162SI08-QP7R超强兼容替代 [复制链接]
思瑞浦3PEAK公司产品线包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片和数模混合模拟前端,并逐渐融合嵌入式处理器, 为客户提供全方面的解决方案。其应用范围涵盖通讯、工业、汽车、新能源和医疗建康等众多领域。
运算放大器(纳安、微功耗、零漂、低噪、高压、高速、低压精密、低压低噪)
仪表放大器、比较器
数字隔离器、隔离RS485、隔离CAN、隔离I2C、隔离放大器、隔离调制器
高压开关、低压开关、LIN、CAN、MLVDS、RS232/485、高速多路复用器
高速高精度ADC、DAC、基准源
复位芯片、集成看门狗的复位芯片
以太网供电PoE芯片TPE15017、升压转换器
TPAFE5162 is a 16bit, 8-channel simultaneous sampling, successive approximation (SAR) ADC. Each channel has a complete analog front end, as well as an ADC operating at 200 kSPS per channel.
The analog front end features input clamp, a programmable gain amplifier (PGA) with high input impedance of 1MΩ, low pass filter and ADC input driver.
The device features an internal precision reference with buffer to driver the ADC. A digital interface supports serial, parallel and parallel byte communication, which can be used with varies host controllers.
The TPAFE5162 can accept ±10V or ± 5V true bipolar inputs with a single 5V supply. Also the high input impedance allows direct connection to transformers or other sensors without external driver circuits.
The zero latency conversion with high performance also makes the device suitable for industrial automation and control applications.
TPAFE5162替代AD7606特性
8个同时采样输入
单5V模拟电源和1.71至5V VDRIVE
16位ADC,所有通道200 kSPS
双极输入范围:±10V,±5V
模拟输入箝位保护
1 MΩ模拟输入阻抗
片上参考和缓冲
片上过采样数字滤波器
SPI兼容接口
温度范围:-40℃至125℃
包:lqfp10x10 - 64
TPAFE5162应用市场
电源线监控器
电源线保护继电器
配电/FTU/DTU
电机控制、伺服驱动、IO控制
数据采集系统(DAS)
工业自动化与控制
各类测试仪器
电池化成分容
电芯检测设备
BMS
TPAFE5162有8个模拟输入通道,正输入AIN_nP (n = 1 ~ 8)为单端模拟输入,负输入AIN_nGND应与GND相连。
输入电压范围可通过range引脚配置为双极±10v或±5v。
该器件允许在AIN_nGND上的±0.3 v范围
TPAFE5162替代AD7606BSTZ(200Ksps)
TPAFE5161替代AD7606BSTZ-4
TPAFE5160替代AD7606BSTZ(350Ksps)
TPAFE51760替代AD7616,内置高精度基准,工作温度支持-40°C to +125°C,产品广泛应用于电力自动化领域中的DTU、FTU、MU等装置。
ADCP216-125替代AD9268,双通道、16位、125MSPS ADC。
