430|0
54
磁通门电流传感器工作原理能够精确地测量电流值 [复制链接]
 磁通门电流传感器的工作原理主要基于被测电流所产生的磁场,对高导磁率磁芯在交变磁场的饱,和激励下的磁感应强度与磁场强度的非线性关系,这种关系使得传感器能够精确地测量电流值。
 磁通门电流传感器是一种通过检测磁场变化来感知电流大小,其工作原理基于磁通门效应,下面是磁通门电流传感器的工作原理简要说明:
 一、磁通门效应:
 磁通门效应是指当磁感应强度在一定范围内发生变化时,会引起磁导体的电阻发生明显的变化,这种效应通常利用磁敏材料的磁导率,随磁场变化而变化的特性来实现。
 二、传感器结构:
 典型的磁通门电流传感器,通常由一个携带磁敏材料的磁导体和一对线圈组成。当通过磁导体的电流发生变化时,产生的磁场会影响磁敏材料的导磁特性,进而改变磁导体的电阻。
 三、工作原理:
 ·当磁通门电流传感器周围的电流发生变化时,产生的磁场也会发生变化。这个变化的磁场会作用于磁敏材料,导致磁导体的电阻发生变化。
 ·通过测量磁导体电阻的变化,可以间接地得知通过传感器的电流大小。一般通过外部电路对磁导体电阻进行检测和放大,输出与电流大小相关的信号。
 磁通门电流传感器利用磁通门效应以及磁敏材料的特性,将周围电流产生的磁场变化转化为电阻的变化,进而实现检测和测量电流的目的。具有灵敏度高、工作稳定等优点,常用于测量、控制和保护电路中。
 文章来源:藤仓自动化
