#AI挑战营第一站# 基于PyTorch,在PC上完成MNIST手写数字识别模型训练 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1278408-1-1.html
为了使用 RKNPU,用户需要首先在计算机上运行 RKNN-Toolkit2 工具,将训练好的模型转换为 RKNN 格式模型。RKNN-Toolkit2 工具在 PC 平台上提供 C 或 Python 接口,简化模型的部署和运行。用户可以通过该工具轻松完成以下功能:模型转换、量化、推理、性能和内存评估、量化精度分析以及模型加密。RKNN 软件栈可以帮助用户快速的将 AI 模型部署到 Rockchip 芯片。整体的框架如下
RV1106 需要使用rknn-toolkit2:
git clone https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2
接下来根据Python版本选择合适的whl:
pip install ./rknn-toolkit2/rknn-toolkit2/packages/rknn_toolkit2-2.0.0b0+9bab5682-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
接下来验证rknn toolkit是否安装成功:
之后可以通过Python脚本来进行模型转换,参考大佬:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1280156-1-1.html
from rknn.api import RKNN
# Create RKNN object
rknn = RKNN(verbose=True)
# pre-process config
print('--> config model')
rknn.config(target_platform='rv1106', mean_values=[[28]], std_values=[[28]])
print('done')
# Load model
print('--> Loading model')
ret = rknn.load_onnx(model='./mnist_101_model.onnx')
if ret != 0:
print('Load model failed!')
exit(ret)
print('done')
rknn.build(do_quantization=True, dataset='./data.txt') # 构建RKNN模型,可选参数量化
if ret != 0:
print('Build model failed!')
exit(ret)
print('done')
ret = rknn.export_rknn('./mnist.rknn') # 导出RKNN模型文件
if ret != 0:
print('Export rknn model failed!')
exit(ret)
print('done')
# 释放 RKNN 对象
rknn.release()
有个步骤是新建一个data.txt,指向其中一个测试数据:
最后运行脚本:
附件:
