1.转换环境搭建
我这里的Linux环境是Ubuntu22,如下
我选择的转换方式是用RKNN-Toolkit2 Conda 环境。
首先下载conda的安装包,用下面的命令
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh
然后安装miniconda
chmod 777 Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh
bash Miniconda3-4.6.14-Linux-x86_64.sh
安装的时候一路按enter键就可以了。
创建 RKNN-Toolkit2 开发 Conda 环境,-n参数表示环境名称,指定 python 版本为3.8(建议版本)
conda create -n RKNN-Toolkit2 python=3.8
我这里已经创建好了,如下
然后获取 RKNN-Toolkit2 安装包,RKNN-Toolkit2 工具在 PC 平台上提供 C 或 Python 接口,简化模型的部署和运行。用户可以通过该工具轻松完成以下功能:模型转换、量化、推理、性能和内存评估、量化精度分析以及模型加密。RKNN 软件栈可以帮助用户快速的将 AI 模型部署到 Rockchip 芯片。
git clone https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2.git
接着安装 RKNN-Toolkit2 相关的依赖库,cp38为对应的 Conda 环境 python 版本,实验使用的版本为 3.8 所以使用后缀为cp38的依赖项
pip install tf-estimator-nightly==2.8.0.dev2021122109
pip install -r rknn-toolkit2/packages/requirements_cp38-1.6.0.txt -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
安装 RKNN-Toolkit2
pip install rknn-toolkit2/packages/rknn_toolkit2-1.6.0+81f21f4d-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
安装好后,可以验证是否安装成功,如果没有报错说明安装成功,我这里是安装成功了的如下
下载 rknn_model_zoo,这是瑞芯微官方的用于转换模型的工具,里面有很多转换示例,转换代码我们可以借鉴一下这里面的
git clone https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo.git
2.转换模型
前面我们已经将基础环境搭建好了,接下来可以来转换模型了。
我们找到我们训练营第一站训练出来的ONNX模型,将他拷贝到我们自己创建的文件夹myModel内,如下所示
紧接着我们新建一个convert.py文件里面使我们的转换代码,这个可以参考examples文件下的内容
from rknn.api import RKNN
# Create RKNN object
rknn = RKNN(verbose=True)
# pre-process config
print('--> config model')
rknn.config(target_platform='rv1106', mean_values=[[28]], std_values=[[28]])
print('done')
# Load model
print('--> Loading model')
ret = rknn.load_onnx(model='./mnist.onnx')
if ret != 0:
print('Load model failed!')
exit(ret)
print('done')
rknn.build(do_quantization=True, dataset='./data.txt') # 构建RKNN模型,可选参数量化
if ret != 0:
print('Build model failed!')
exit(ret)
print('done')
ret = rknn.export_rknn('./mnist.rknn') # 导出RKNN模型文件
if ret != 0:
print('Export rknn model failed!')
exit(ret)
print('done')
# 释放 RKNN 对象
rknn.release()
然后新建一个pic文件夹,里面装我们的dateset,如下
新建data.txt指定数据集,填一张照片就可以了
最后运行convert.py
效果如下:
成功转换!给大家看一下我现在转换成功的文件目录
