2389|0
急!请各位大侠帮忙啊,串口通讯问题 [复制链接]
大家好!
我想通过VC实现一个串口转发的功能,就是说如果串口1有数据过来就转发到串口2上去,串口2有数据过来就发送到串口1上去,我是通过win api 来做的,开了2个线程用于监视串口1和串口2的事件,用WaitCommEvent来等待事件发生,我没有用overlapped 格式,(用了也不好用),我的问题是当有数据到达串口,然后往另一个串口写时,无法完成写操作,程序停在writefile函数那里不动了,具体代码如下:
//这段是开启2个线程的代码
void CSmsTestApp::OnActive()
        // TODO: Add extra initialization here
    CSmsTestApp* app = (CSmsTestApp*)AfxGetApp();
    char* ans = app->ans;
        if(flag != 3)
                AfxMessageBox("请先设置端口!");
                return;
    //启动串口1处理线程
        DWORD nThreadId1;
        hCommThread1 = ::CreateThread((LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL, 0,
                (LPTHREAD_START_ROUTINE)Com1ThreadProcess, AfxGetMainWnd()->m_hWnd, 0, &nThreadId1);
        if (hCommThread1 == NULL)
                AfxMessageBox("创建串口1处理线程失败");
                return;
        //启动串口2处理线程
        DWORD nThreadId2;
        hCommThread2 = ::CreateThread((LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL, 0,
                (LPTHREAD_START_ROUTINE)Com2ThreadProcess, AfxGetMainWnd()->m_hWnd, 0, &nThreadId2);
        if (hCommThread2 == NULL)
                AfxMessageBox("创建串口2处理线程失败");
                return;
//这段是2个线程的代码
DWORD WINAPI Com1ThreadProcess(HWND hWnd)//主窗口句柄
        DWORD wEven;
        char ans[128];                // 应答串
    memset(ans, 0 ,128);
        SetCommMask(hComm1, EV_RXCHAR | EV_TXEMPTY);
        while (TRUE)
                WaitCommEvent(hComm1, &wEven, NULL);
                if(wEven == 0)
                        NULL;
                else
                        if (wEven & EV_RXCHAR == EV_RXCHAR)
                ReadComm(ans, 128, hComm1);
                if(strlen(ans) > 0)
                                        //WriteComm(ans, strlen(ans), hComm2);
                    ::PostMessage(hWnd, COM_RECVDATA, (unsigned int) 2, 0);
                                break;
        return TRUE;
DWORD WINAPI Com2ThreadProcess(HWND hWnd)//主窗口句柄
        DWORD wEven;
        SetCommMask(hComm2, EV_RXCHAR | EV_TXEMPTY);
        while (TRUE)
                WaitCommEvent(hComm2, &wEven, NULL);
                if (wEven == 0)
                        NULL;
                else
                                ReadComm(ans, 128, hComm2);
                if(strlen(ans) > 0)
                                        //WriteComm(ans, strlen(ans), hComm1);
                                        ::PostMessage(hWnd, COM_RECVDATA, (unsigned int) 1, 0);
                                break;
        return TRUE;
//下面是读写串口的接口函数
BOOL OpenComm(const char* pPort, int nBaudRate, int nParity, int nByteSize, int nStopBits, HANDLE *handle)
        DCB dcb;                // 串口控制块
        COMMTIMEOUTS timeouts = {        // 串口超时控制参数
                100,                                // 读字符间隔超时时间: 100 ms
                1,                                        // 读操作时每字符的时间: 1 ms (n个字符总共为n ms)
                500,                                // 基本的(额外的)读超时时间: 500 ms
                1,                                        // 写操作时每字符的时间: 1 ms (n个字符总共为n ms)
                100};                                // 基本的(额外的)写超时时间: 100 ms
        *handle = CreateFile(pPort,        // 串口名称或设备路径
                        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,        // 读写方式
                        0,                                // 共享方式:独占
                        NULL,                        // 默认的安全描述符
                        OPEN_EXISTING,        // 创建方式
                        0,                                // 不需设置文件属性
                        NULL);                        // 不需参照模板文件
        if(*handle == INVALID_HANDLE_VALUE) return FALSE;                // 打开串口失败
        GetCommState(*handle, &dcb);                // 取DCB
        dcb.BaudRate = nBaudRate;
        dcb.ByteSize = nByteSize;
        dcb.Parity = nParity;
        dcb.StopBits = nStopBits;
        SetCommState(*handle, &dcb);                // 设置DCB
        SetupComm(*handle, 4096, 1024);        // 设置输入输出缓冲区大小
        SetCommTimeouts(*handle, &timeouts);        // 设置超时
        return TRUE;
// 关闭串口
BOOL CloseComm(HANDLE hComm)
        return CloseHandle(hComm);
// 写串口
// 输入: pData - 待写的数据缓冲区指针
//       nLength - 待写的数据长度
// 返回: 实际写入的数据长度
int WriteComm(void* pData, int nLength, HANDLE hComm)
        DWORD dwNumWrite;        // 串口发出的数据长度
        WriteFile(hComm, pData, (DWORD)nLength, &dwNumWrite, NULL);
        return (int)dwNumWrite;
// 读串口
// 输入: pData - 待读的数据缓冲区指针
//       nLength - 待读的最大数据长度
// 返回: 实际读出的数据长度
int ReadComm(void* pData, int nLength, HANDLE hComm)
        DWORD dwNumRead;        // 串口收到的数据长度
        ReadFile(hComm, pData, (DWORD)nLength, &dwNumRead, NULL);
        return (int)dwNumRead;
//下面是子线程往主线程发送COM_RECVDATA消息后的处理函数
LRESULT CMainFrame::OnRcvData(WPARAM wPara, LPARAM lPara)
    if(wPara == 1)
    else if(wPara == 2)
    return 0;
以上就是我的大部分程序,各位大侠,请问我要做串口转发究竟该怎么做?
我的程序有什么问题啊,是不是同一线程只能处理一种操作?(读或写)
谢谢大家了
