640|5
441
【兆易GD32H759I-EVAL】DAC测试 [复制链接]
测试开发板的DAC功能。调制电位器VR1,DAC输出采集的ADC电压值。
一、硬件部分
1.1、电路板上引出的DACC引脚JP71
1.2、DAC功能选择跳线
测试DAC输出功能,需要跳线JP47
1.3、DAC特性
主要特性
DAC 的主要特征如下:
 8 位或 12 位分辨率;
 数据左对齐或右对齐;
 DMA 功能与欠载检测;
 同步更新转换;
 外部事件触发转换;
 可配置的内部缓冲区;
 输入参考电压 VREFP;
 输出缓冲区校准;
 低功耗的采样保持功能;
 噪声波生成(LSFR 噪声模式和三角噪声模式);
 DACx 双通道并发模式;
1.4、DAC内部框图
二、程序部分
ADC部分程序:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1284437-1-1.html
2.1 、dac.c
#include "main.h"
void init_dac(void)
	rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
	rcu_periph_clock_enable(RCU_DAC);
	gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_5);
	/* initialize DAC */
	dac_deinit(DAC0);
	/* DAC trigger disable */
	dac_trigger_disable(DAC0, DAC_OUT1);
	/* DAC wave mode config */
	dac_wave_mode_config(DAC0, DAC_OUT1, DAC_WAVE_DISABLE);
	/* DAC enable */
	dac_enable(DAC0, DAC_OUT1);
	//dac_data_set(DAC0, DAC_OUT1, DAC_ALIGN_12B_L, 0x7FF0);
//Vout = Vref*(DAC_VAL/4096)
void dac_setval(uint16_t val)
	if(val>4096)
		val=4096;
	dac_data_set(DAC0, DAC_OUT1, DAC_ALIGN_12B_R, val);
2.2、dac.h
#ifndef _DAC_H
#define _DAC_H
void init_dac(void);
void dac_setval(uint16_t val);
#endif
2.3、main.c
#include "main.h"
void cache_enable(void);
float val_value=0.0;
uint32_t adda;
int main(void)
	cache_enable();
	systick_config();
	init_usart(115200);
	init_adc();
	init_dac();
	while(1)
		adda=adc_readval();
		val_value = (adda*3.3)/4096;
		printf(" var1 voltage : %4.2fV \r\n",val_value);
		dac_setval(adda);
		delay_1ms(200);
    /* enable i-cache */
    SCB_EnableICache();
    /* enable d-cache */
    SCB_EnableDCache();
三、运行结果
下载程序到开发板后,调整电位器VR1改变DAC输出电压值,手上只有一块万能表,就只测试DAC输出电压值。
3.1、串口输出ADC采样的电压值。
3.2、DAC输出采集的电压值
四、附件
程序源码: gd32h759_prj_eeworld_dac.rar (826.66 KB, 下载次数: 1)
后面的效果展示方面建议增加一下变化的部分展示     详情 回复 发表于 2024-6-11 09:04
6992
看起来ADC输出的电压值非常准确呀。他的ADC可以输出三角波吗?
用户手册上介绍是可以的。  详情 回复 发表于 2024-6-11 09:39
6483
兆易GD32H759I带记录DAC啊?分析的全面合理
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6483
嗯,昨天测试手上只有一块万能表,后面有时间了在测试下输出动态的。  详情 回复 发表于 2024-6-11 09:40
441
lugl4313820 发表于 2024-6-10 18:46 看起来ADC输出的电压值非常准确呀。他的ADC可以输出三角波吗?
用户手册上介绍是可以的。
441
秦天qintian0303 发表于 2024-6-11 09:04 后面的效果展示方面建议增加一下变化的部分展示
