3702|32
纹波系数公式求助 [复制链接]
网上有一个通带纹波系数公式
ε = sqrt(10^(Rp(dB)/10)-1)/sqrt(10^(Rp(dB)/10)+1)
将通带纹波系数Rp(dB)替换成0.5dB,代入公式计算,得到:
ε = 0.274
但是我计算的结果是:
ε = √(10^(Rp/10)-1)/ √(10^(Rp/10)+1)
= √(10^(0.5/10)-1)/ √(10^(0.5/10)+1)
= √(1.122-1)/ √(1.122)+1)
= 0.34928/ 1.4567
=0.23978
因为我对滤波参数的计算不熟悉,不知道是谁算错?
另外,不知道有没有阻带纹波系数公式,我在网上找不到。
此帖出自模拟电子论坛
如果想要掌握滤波器的设计,最好去看几本有系统的专著。网上的描述零零碎碎不说,还可能有很多错误。   详情 回复 发表于 2024-8-14 14:40
点赞 关注(2)
难怪网上的人说,大家都很少去理会阻带纹波。按照我的看法和大量仿真统计,弄明白阻带纹波,将大大简化窄带滤波的计算。按照常规的计算实在很复杂。
此帖出自模拟电子论坛
    烽火电子王冬梅高工的窄带滤波设计实例(附录)是一篇好文章,没有废话,也没有罗列难懂的公式,实打实详细介绍设计步骤,像我这样对该项目一窍不通的白丁,看完就对窄带滤波的设计步骤有大概了解。  详情 回复 发表于 2024-6-13 11:40
captz 发表于 2024-6-12 18:21 难怪网上的人说,大家都很少去理会阻带纹波。按照我的看法和大量仿真统计,弄明白阻带纹波,将大大简化窄带 ...
  烽火电子王冬梅高工的窄带滤波设计实例(附录)是一篇好文章,没有废话,也没有罗列难懂的公式,实打实详细介绍设计步骤,像我这样对该项目一窍不通的白丁,看完就对窄带滤波的设计步骤有大概了解。为了进一步了解,将原来的5阶改为两阶,反复仿真,了解其电路的性能指标。仿真时在1.19uH电感前加一个电阻,可以调节通带纹波和带宽,电阻越大,纹波越小,带宽也越小。仿真结果,中心频率fo=70MHz,阻带宽fp=1.2fo-0.8fo=28MHz,阻带增益-25.55dB,通带宽72-67.65=4.35MHz,通带陡度系数(矩形系数)As=fp/fe=6.4,输出延时8周期后幅度稳定保持。
              附录
此帖出自模拟电子论坛
附录无法上传  详情 回复 发表于 2024-6-13 11:43
captz 发表于 2024-6-13 11:40     烽火电子王冬梅高工的窄带滤波设计实例(附录)是一篇好文章,没有废话,也没有罗列难懂 ...
附录无法上传
此帖出自模拟电子论坛
 上传电路部分     [attachimg]816059[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-6-13 11:51
 上传电路部分
此帖出自模拟电子论坛
王高工不用传统的RLC滤波模式,得到很好的效果。我觉得她的设计步骤工作量很大,于是到网上寻找简便的算法,没有找到。我不懂算法反而不会被束缚,自己推导。经上百次仿真,借鉴王高工的电路指标,反复试错修改重来,最后定下来,以通带宽为引数算出电路参数,也不要查任何表,几分钟的四则运算就OK。
为了验证简便算法是否通用,玩腻了中心频率是MHz和KHz的滤波器,改玩一个另类电路,fo=50Hz,通带宽8Hz,仿真软件是不理会电路参数的大小,很忠实的算出结果与计算值(电路参数是计算原始数据,仅电阻微调使幅频曲线完美些)相差无几。这样,计算的滤波电路电感从nH~H;电容从pF~数百uF;频率从MHz~Hz的仿真都OK。二阶滤波器的通带宽确定,阻带增益就被确定,鱼与熊掌难于兼得。
此帖出自模拟电子论坛
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
按照原文低通例题,设计两阶带通滤波,  La=1.4142*4/0.25=22.63uH,配电容Ca=1.414uF ; Cb=1.4142/4*0.25=1.414uF,配电感Lb=22.63uH, 中心频率fo=√(fpL*fpH)= √(20*40)=28.3KHz 输  详情 回复 发表于 2024-7-23 11:33
此帖出自模拟电子论坛
    按照基准模设计的两阶滤波器,倍频衰减很少(如下图)。当然可以增加多阶滤波满足指标的要求。如果就两阶滤波,倍频衰减要达到40dB,可以用仿真调整获得,但是要如何计算呢?   [att  详情 回复 发表于 2024-7-23 20:53
此帖出自模拟电子论坛
"两阶滤波,倍频衰减要达到40dB" 是否打字打错了?将"十倍频"误打为"倍频"? 2阶滤波,倍频衰减最大为12dB,不可能达到40dB.  详情 回复 发表于 2024-7-24 14:09
2933
此帖出自模拟电子论坛
2933
此帖出自模拟电子论坛
按照巴特沃思的两阶滤波基准模参数,要达到倍频衰减40dB是没办法。我说得不准确,应该一般滤波达到40dB的衰减。我发的电路都是仿真的。按照仿真,两阶倍频衰减40dB已经很大,带内增益也随之降低。    详情 回复 发表于 2024-7-24 15:50
多谢陈老师回复。 第二个错误,我复算也发现,附注在下载原文的后面。 第一和第三错误正如您说的不是很大吧。 原文还有一两处码错。  详情 回复 发表于 2024-7-24 15:39
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
对的,就是将特征阻抗定为4欧 8楼PPT介绍的时LC滤波器的频率变换与阻抗变换。这种设计的出发点是一大批已经计算好的归一化表格,然后将表格中的电容电感变换为实际需求的参数,是工程上最常用的方法之一。 其  详情 回复 发表于 2024-7-25 10:29
2933
此帖出自模拟电子论坛
负载4Ω,取值特征阻抗R=4Ω,然后根据基准模参数计算,这个该是巴特沃思滤波器的算法吧。我昨天复算王工根据切比雪夫算法的滤波电路,端阻抗50Ω以匹配输入、输出方的阻抗,而首尾阶的特征电阻只有5  详情 回复 发表于 2024-7-25 11:22
此帖出自模拟电子论坛
2933
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
在网上查找巴特沃斯滤波,是以端阻抗作为特征阻抗直接代入公式计算,与陈老师所说的一样。而王冬梅高工以切比雪夫模型计算,端阻抗Zi=Ci*/2πfeCi,其中Ci*=1.3013是基准模因数,fe=10MHz是通带宽,Ci是电容器,代  详情 回复 发表于 2024-8-7 10:38
此帖出自模拟电子论坛
巴特沃斯型滤波器与切比雪夫滤波器的不同,主要在于它们在复频域(S域)上的极点位置的不同。 巴特沃斯滤波器的极点均匀分布在S域左半平面的一个圆上,它们的半径相同。而切比雪夫滤波器的极点分布在S域左半平面  详情 回复 发表于 2024-8-13 11:11
不知道通带与阻带的设置方法为什么不一致 滤波电路的通带多数以中心频率频偏fo±xHz 设置,幅频曲线如左图,中心频率70MHz,频偏5MHz,计算的中心频率√(75*65)=69.82MHz。而倍频阻带是按比例设置,计  详情 回复 发表于 2024-8-10 10:45
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
