627|0
电路板上电子元件识别图大全 [复制链接]
对于电子工程师来说,有一些常见的电子元件识别图是必备的。以下是一些常见的电子元件及其识别图:
  1. 电阻(Resistor):通常用矩形图案表示,带有彩色条纹,用于表示阻值和精度。
    电阻识别图
  2. 电容(Capacitor):通常用两条平行的线段表示,有时标有电容值。
    电容识别图
  3. 电感(Inductor):通常用一个卷曲的线段表示,有时标有电感值。
    电感识别图
  4. 二极管(Diode):通常用一个箭头指向一个三角形表示。
    二极管识别图
  5. 晶体管(Transistor):通常用三个箭头组成的符号表示,标有对应的类型(NPN或PNP)。
    晶体管识别图
  6. 集成电路(Integrated Circuit,IC):通常用一个方框表示,内部标有IC的型号。
    集成电路识别图
以上是一些常见的电子元件识别图,你可以通过学习和查阅相关资料来熟悉这些符号,进而更好地理解和设计电路板。
此帖出自问答论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
