93|0
34
CG-85C 振弦式土压力计 [复制链接]
产品概述
振弦式土压力计由背板、感应板、信号传输电缆、振弦及激振电磁线圈等组成,是了解被测结构物内部土压力变化量、并可同步测量埋设点温度的监测设备。
功能特点
◆精度高,能够提供准确的测量结果。
◆稳定性好,不易受到外界因素的干扰,能提供稳定的测量结果。
◆响应速度快,可以在短时间内对被测物体的应变进行多次测量。
◆应用领域广,可进行准确测量,及时发现存在的隐患。
◆安装方便、易于维护。
适用范围
可应用于地下工程的施工如基坑或隧道开挖、盾构掘进、打桩等引起周围地层岩土压力变化的监测。地下结构承受的压力是直接作用在支护体系上的荷载,是支护结构的设计依据。施工期间对岩土压力进行监测,对于确保地下工程至关重要。
工作原理
当被测结构物内土应力发生变化时,土压力计感应板同步感受应力的变化,感应板将会产生变形,变形传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的压应力值。同时可同步测出埋设点的温度值。
技术参数
量    程:0-0.1MPa、0-0.2MPa、 0-0.6MPa、0-0.8MPa、 0-1.0MPa等
综合精度:≤2.0%FS
分 辨 率:0.1Hz
绝缘电阻:≥50MΩ
标配线长:2m
探头接到相应采集器上使用。
尺寸、重量
外观尺寸:如下图
重量:1.18kg
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
