91|0
185
NDBC-S变压器变比组别测试仪 [复制链接]
产品简介
        用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
产品特征
☆、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%、对称度优于0.05%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。
☆、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、相角值、误差、分接位置、分接值等参数,可自动识别组号。
☆、相角测量功能:准确测量高、低压侧之间的相位角,可以对非整点的变压器进行变比和角度的测量。
☆、六角图显示功能:测试结果以数字和六角矢量图显示,直观的看出变压器连接组别情况。
☆、盲测功能:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,可根据选择的测试内容自动切换接线方式。完全可以对没有铭牌的变压器进行变比和组号的测量。
☆、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。
☆、同时具有匝数比测量和运行电压变比测量两种功能,运行变比能更真实的反映变压器在实际运行的情况下,电压变比的实际数值。
☆、抗振性好:军品接插件的使用增强了抗振性能。
☆、采用5.6寸高清真彩液晶屏,显示数据效果和矢量图效果直观细腻。
☆、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小于0.1%,不受工作电源质量的影响。
☆、携带方便:体积小,重量轻。
☆、内部具备高容量锂离子充电电池,现场无需任何电源即可完成测试工作,一次充满可以连续进行800次以上的测量。
技术参数
☆、变比测量范围:0.8~10000。
☆、测量速度快:1分钟内完成三相测试
☆、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05%
                    低压侧电压的测量精度0.1%
                    相角测量精度:0.1°
                    变比测量精度  0.1%(0.8-3000)
                                         0.2%(3000-10000)
☆、携带方便、适合野外作业。
☆、重量:3Kg
