96|0
185
NDZRE-10A变压器直流电阻测试仪 [复制链接]
产品简介
        手持式直流电阻测试仪主要用于中小型变压器、发电机、电动机、互感器等直流电阻的测量,仪器设置了多个电流档位,可满足多种测量需求,标配锂电池,满足野外测量的需求。
产品特征
◆高分辨率65K真彩色七寸触摸屏,中英文界面切换,高亮度,强光下显示清晰。
◆采样仪器内部电池供电或者电源适配器供电,便于户外作业。
◆具有铜铝的温度换算功能,可根据客户需求换算至不同温度下的电阻值,便于数据对比。
◆供电电池数字化管理,具有剩余电量显示,剩余电量报警,过电流保护等功能。
◆具有不掉电数据存储以及万年历,可存储1000组测试数据,并实时存储测试时间。
◆具有U盘接口以及打印机扩展接口,选配外接微型打印机可实时打印测试数据。
◆具有放电声响报警,电源过热,电压反接等保护功能。
◆最大10A测量档位测试电流,便于测量大容量配电变压器的低压侧阻值。
◆可选配蓝牙模块,可连接Android系统手机、平板的设备,实现智能化管理和操作。
◆可在测量状态直接切换有载开关,仪器自动刷新数据,无需复位操作。
技术参数
测试电流
<20ma
40mA
200mA
1A
3A
10A
测量范围
100Ω-50KΩ
1Ω-300Ω
100mΩ-50Ω
10mΩ-10Ω
5mΩ-4Ω
0.5mΩ~0.2Ω
准确度
土(0.5%+2字)
土(0.2%+2字)
最小分辨率
0.1μΩ
操作方式
触屏操作
电池参数
16.8V/5.2AH
外形尺寸
主机:252x160x65(mm)
外箱:425x 335 x210(mm)
重 量
主机:2KG
外箱:8KG
 环境条件
工作温度
-10℃~40℃
工作湿度
<90%RH,不结露
