4299|5
#AI挑战营终点站# rv1106数字识别模型部署与问题求助 [复制链接]
给你参考一下我的帖子。#AI挑战营终点站# rv1106平台使用yolov5识别手写数字 - Linux与安卓 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn) 我是使用yolov5 7.0版本训练的yolov5s.pt权重,然后使用https://github.com/airockchip/yolov5的export.py函数转为onnx模型,再使用 https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo的convert.py转成rknn模型。最终部署项目是 https://github.com/luckfox-eng29/luckfox_pico_rtsp_yolov5。   详情 回复 发表于 2024-6-5 15:11
6562
CNN实现的时候对环境要求比较大,所以哪怕是同一个,其结果输出还是差异比较大的吧
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7244
估计算法里的参数不一样,所以导致模型最终的维度不一样,这就需要研究代码了。
45
这个要看到具体代码才能知晓问题的具体原因,至于contiguous()不能使用,他的作用是将非连续的张量转换为连续的张量。这在进行某些操作(如重新排列或改变形状)后尤其重要,因为某些操作可能会导致张量在内存中变得不连续。你可以尝试使用
x = some_tensor(某张量)
x = x.clone().reshape(x.shape)
该方式可以一定程度上确保张量连续且具有相同形状,但是并不能等效contiguous()
ccccccc@ 发表于 2024-6-4 10:20 这个要看到具体代码才能知晓问题的具体原因,至于contiguous()不能使用,他的作用是将非连续的张量转换为连 ...
感谢回复,我回去尝试一下修改后代码是否可以运行。
下面这些是我当时的报错信息以及我定位到的报错位置:
  参考模型结构,我定位到了如下位置:
该模块在代码中的位置应该是这里,但是我后来又查看了最新的RKNNToolKit2_OP_Support-v2.0.0-beta0.md,我发现这段代码的每一个函数好像都是支持的,你知道这是为什么吗?    这是最新的工具包支持的算子的链接:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
      或者说是我找错了位置吗?
27
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
