608|10
92
《python编程快速上手》第十篇:了解python的处理图像 [复制链接]
一:基础知识
        1.1,安装pillow模块
pip install pillow
        1.2,图像基础
        1.2.1,计算机中通常将图像中的颜色表示为 RGBA 值。RGBA 值是一组数字,指定顔色中的红、绿、蓝和 alpha(透明度)的值。这些值是从 0(根本没有)到 255(最高)的整数。
        1.2.2,在 Pillow 中,RGBA 值表示为四个整数值的元组。例如,红色表示为(255,0,0,255)。这种颜色中红的值为最大,没有绿和蓝,并且 alpha 值最大,这意味着它完全不透明。绿色表示为(0,255,0,255),蓝色是(0,0,255,255)。白色是各种颜色的组合,即(255,255,255,255),而黑色没有任何颜色,是(0,0,0,255)。如果颜色的 alpha 值为 0,不论RGBA 值是什么,该颜色是不可见的。毕竟,不可见的红色看起来就像不可见的黑色一样。
        1.2.3,常见颜色的名称和值,如下表示:
        1.2.4,ImageColor.getcolor()函数获取某一种颜色的值,示例如下:
    图像处理
from PIL import ImageColor
a = ImageColor.getcolor("red", "RGBA")
print("a =", a)
#结果如下
a = (255, 0, 0, 255)
二:图像处理方法
        2.1,基本操作方法
                2.1.1,打开和关闭图像文件;
                2.1.2,获取图像文件的宽度和高度;
                2.1.3,获取图像文件的名称;
                2.1.4,获取图像文件的类型;
                2.1.5,图像文件保存为其他类型;
        代码操作,如下:
    图像处理
image_path = "E:/Project/python/tiger.jpg"
# 打开图像文件
image = Image.open(image_path)
# 显示宽度和高度
width, height = image.size
print(f"width = {width}, height = {height}")
# 文件名称
file_name = image.filename
print(f"file_name = {file_name}")
# 文件类型
file_type = image.format
print(f"file_type = {file_type}")
# 保存新类型
image.save("E:/Project/python/tiger.png")
# 关闭文件
image.close()
#结果显示
width = 450, height = 300
file_name = E:\Project\python\tiger.jpg
file_type = JPEG
        2.2,裁剪图片
        代码操作,如下:
    图像裁剪
# 打开图像文件
# 定义裁剪区域的左上角和右下角坐标
left = 100
top = 100
right = 300
bottom = 300
# 裁剪图像
cropped_image = image.crop((left, top, right, bottom))
# 保存裁剪后的图像
cropped_image.save("E:/Project/python/tiger0.jpg")
# 关闭文件
image.close()
       现象如下:(左侧为原图,右侧为裁剪后)
        2.3,复制和粘贴图片
        代码操作,如下:
    图像复制和粘贴
image_path0 = "E:/Project/python/panda.jpg"
# 打开图像文件
image0 = Image.open(image_path0)
# 复制
image1 = image0.copy()
# 粘贴
position = (100, 100)  # 粘贴的位置坐标
image.paste(image1, position)
# 保存裁剪后的图像
image.save("E:/Project/python/tiger1.jpg")
# 关闭文件
image.close()
        现象如下:(左侧和右上为原图,右下为实验所得)
        2.4,调整图片大小
        代码操作,如下:
    图像调整大小
# 打开图像文件
# 定义新的宽度和高度
new_width = 200
new_height = 450
# 更改大小
image2 = image.resize((new_width, new_height))  # 宽度和高度视为一个整体
# 保存裁剪后的图像
image2.save("E:/Project/python/tiger2.jpg")
# 关闭文件
image.close()
        现象如下:(左侧为原图,右侧为更改后)
        2.5,旋转和翻转图片
        代码操作,如下:
    图像旋转和翻转
# 打开图像文件
# 旋转图像
image.rotate(90).save("E:/Project/python/tiger3.jpg")
# 翻转图像
image.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT).save("E:/Project/python/tiger4.jpg")  # 水平翻转
image.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM).save("E:/Project/python/tiger5.jpg")  # 垂直翻转
# 关闭文件
image.close()
        现象如下:(左上为原图,右上为旋转90°,左下为水平翻转,右下为垂直翻转)
        2.6,图片中添加内容
                2.6.1,添加形状
                代码操作,如下:
    图像上绘画
from PIL import Image, ImageDraw
image_path = "E:/Project/python/test.jpg"
# 定义图片尺寸和背景颜色
width = 400
height = 300
background_color = (0, 0, 255)  # 蓝色
# 创建新的图片对象
image = Image.new("RGB", (width, height), background_color)
# 创建绘图对象
draw = ImageDraw.Draw(image)
# 定义矩形的位置和尺寸
x1 = 100
y1 = 50
x2 = 300
y2 = 250
# 定义矩形的颜色
rectangle_color = (255, 0, 0)  # 红色
# 绘制矩形
draw.rectangle([(x1, y1), (x2, y2)], fill=rectangle_color)
# 保存图片到新文件
image.save(image_path)
                现象如下:
                2.6.2,添加文本
                代码操作,如下:
    图像上添加文字
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
# 定义图片尺寸和背景颜色
width = 400
height = 300
# 创建新的图片对象
# 创建绘图对象
# 定义文字内容和颜色
text = "hello python!"
text_color = (255, 255, 255)  # 白色
# 定义文字字体和大小
font = ImageFont.truetype("arial.ttf", 30)  # 使用Arial字体,大小为30
# 绘制文字
draw.text((20, 150), text, font=font, fill=text_color)
# 保存图片到新文件
                现象如下:
linux windows下的效果一样吗?   详情 回复 发表于 2024-5-27 18:08
552
速度挺快的呀,都到最后了,图像处理了
先学习自己工作中可能用到的部分  详情 回复 发表于 2024-5-26 21:24
6481
这就基本上这个书已经学完了
是的,已经学到后半部分了,受益匪浅  详情 回复 发表于 2024-5-26 21:23
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
92
秦天qintian0303 发表于 2024-5-26 20:57 这就基本上这个书已经学完了
是的,已经学到后半部分了,受益匪浅
恭喜恭喜,终于要到结束部分了。。。。。看来确实受益匪浅 关键是看帖子的我,也受益匪浅呢,感谢分享!  详情 回复 发表于 2024-5-27 14:04
92
xinmeng_wit 发表于 2024-5-26 19:31 速度挺快的呀,都到最后了,图像处理了
先学习自己工作中可能用到的部分
学习的目的就是要用,学以致用     详情 回复 发表于 2024-5-27 08:47
6481
xiaolinen 发表于 2024-5-26 21:24 先学习自己工作中可能用到的部分
学习的目的就是要用,学以致用
没毛病  详情 回复 发表于 2024-5-27 09:52
92
秦天qintian0303 发表于 2024-5-27 08:47 学习的目的就是要用,学以致用
没毛病
1380
xiaolinen 发表于 2024-5-26 21:23 是的,已经学到后半部分了,受益匪浅
一起学习,共同进步  详情 回复 发表于 2024-5-27 14:09
92
hellokitty_bean 发表于 2024-5-27 14:04 恭喜恭喜,终于要到结束部分了。。。。。看来确实受益匪浅 关键是看帖子的我,也受益匪浅呢,感谢分享 ...
一起学习,共同进步
308
抱歉,我的开发环境只是Windows,没试linux环境下  详情 回复 发表于 2024-5-27 18:42
92
13620203064 发表于 2024-5-27 18:08 linux windows下的效果一样吗?
