3238|2
81
有关CE里键盘驱动的扫描码 [复制链接]
使用CE5编译出来的系统PS2键盘有问题,应该是断码乱掉了,采用的bios那里只支持第一套扫描码,CE5能够支持第一套么?
BSP里也没有什么键盘驱动啊,键盘驱动就是用的CE5的8042  详情 回复 发表于 2007-10-25 09:06
79
这个功能,主要和BSP相关,和CE5系统没有什么关系的。
以前在CE3.0下做过PS2键盘的驱动,就是由于BSP中没有键盘的驱动。
63
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
