4021|0
218
#AI挑战营终点站#之Luckfox_Pico_ProMax_flash烧录及SSH登录 [复制链接]
我收到的板卡是RV1106G3所以对应的板卡是LuckFox Pico Max M,然后参照官网wiki  https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-prepare 下载板卡驱动,烧录工具和镜像。
首先打开烧录工具,选择下载好的镜像中\Luckfox Pico\镜像文件\buildroot(推荐)\luckfox_pico_pro_max_image这个镜像
然后按照https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Login-ADB中安装ADB工具包,先以ADB的方式登录,下载好镜像后系统会启动
这样就是ADB方式登录系统了,然后再用ifconfig命令查看到usb网络IP地址为172.32.0.93
然后我们打开网络设置,可以看到NDIS网络,这个虚拟网络实际链接的是usb,此时板子可以不插入网线,修改网络的IP地址为172.32.0.100
这时候我们就能在window中打开命令行ping通172.32.0.93了。然后就可以采样ssh的方式登录
以上是采用设置虚拟IP地址的方式SSH登录。
然后我们在https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Login-UART,中下载MobaXterm_Personal_22.0工具,打开后可以SSH登录板子也可以SFTP链接板子
然后就是设置静态IP地址,通过https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Autostart 的说明我们可以用sftp在板子的/etc/init.d/目录中拷贝一个.sh脚本文件下载到本地后复制网站上设置静态网页的脚本代码,修改为本机所在网络段的IP地址,比如我的电脑是10.0.3.1,板子的ip设为10.0.3.2,不能设冲突了。然后sh 加载脚本就可以通过ifconfig命令看到修改过后的IP地址了。
然后就可以通过ssh root@10.0.3.2的方式登录板子的系统
以上就是设置静态以太网IP的方式SSH登录。
