【AI挑战营终点站】Luckfox Pico开发板开箱及初上手
邀请:@吾妻思萌
参与回复
前面看了网友tobot的帖子,貌似对这个开发板具体型号有疑问,我这里就补充下,我们申请到的应该都是256MB内存且带256MB NAND FLASH的Luckfox Pico Max版本(也就是顶配)
这里也补充几张开箱照,
此处解释下为啥我们的是Max版本,仔细看芯片型号就会看出来,我们的是RV1106G3,参照下面表就明白配置了。
型号的秘密也藏在背面丝印,@吾妻思萌
红色框里可看出来,型号写的是Luckfox Pico Pro/Max,其实这里的原因是两个配置区别只有MCU内部集成的RAM大小,板子啥都是一样的,所以厂家就用了同一块PCB设计。两个型号区分方式是绿色框里QC标签,图里遮住了右侧露出了左侧256MB,那这个就是Max版。反之128MB就说明是Pro版本。
这里主要参照官网教程入个门,链接地址https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-quick-start
- 安装驱动
下载并安装RK驱动助手 DriverAssitant,链接https://files.luckfox.com/wiki/Luckfox-Pico/Software/DriverAssitant_v5.12.zip,注意安装完成后要重启下电脑。
- 官方镜像
官网提供了适配 LuckFox Pico 和 LuckFox Pico Mini A 的 SD 卡固件以及 LuckFox Pico Mini B 和 LuckFox Pico Plus/Pro/Max 的 SPI FLASH 固件两种,这里我把适配LuckFox Pico Max 的 SPI FLASH 固件贴上来,也省的大家再去找,而且官方用的百度网盘速度也贼慢(整整下载了两天两夜,谁让我没买会员呢)。
- 固件烧录
此处选择RV1106
把我上传的镜像包解压,并选择该文件夹,另外别忘记全选。
摄像头排线接到板子上,注意别插错方向,然后按住BOOT按键,用TYPE-C线接到电脑上后松手。
烧录软件会发现新设备
点击烧录
下载完成后自动重启,网络适配器里会出现一个RNDIS网卡
配置下网卡IP地址,其实是与开发板连接的电脑IP地址
可以ping通即可
通过ssh 或者telnet 访问
登录账号:root
登录密码:luckfox
静态IP地址:172.32.0.93
此处可以看到生成了rkipc.ini的文件,说明能Camera已经挂载成功
