H6253K高压DCDC降压恒压IC 支持24V36V48V60V150V
< class="p" style="">恒压电源芯片是一种集成电路,主要用于稳定电子设备的电压。它的工作原理基于反馈控制原理,通过比较器、错误放大器和输出级等模块实现对输出电压的稳定调节。
恒压电源芯片广泛应用于各种消费电子产品中,如手机、平板电脑、电视、摄像机、音频设备等。它可以通过自动控制器件,自适应调整输出电压,保证设备运行稳定。
具体来说,恒压电源芯片的工作可能涉及电感和电容的存储能量特性,以及脉宽调制(PWM)技术。例如,在升压恒压芯片中,输入电压经过滤波电容后,被输入到开关管控制端。当开关管处于导通状态时,电感中的电流增加,通过负载电路,从而使电荷能量储存到电容器中。当开关管处于关闭状态时,由于电感中的电流不能瞬间消失,它会产生一个电感电动势,在电容器上加上一个高电压,从而使输出电压变高。
在设计和选择恒压电源芯片时,需要考虑多个因素,如功率需求、输出电压范围、精度、效率以及成本等。此外,恒压电源芯片在使用过程中也可能遇到一些问题,如元器件老化、过压、过流等,这些都可能影响其性能和稳定性。
< class="p" style="">H6253K是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供3A的连续电流。H6253K支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电
< class="p" style="">压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频
< class="p" style="">率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,
< class="p" style="">H6253K将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
< class="p" style="">H6253K采用峰值电流模式控制方式,动态响应快,环路稳定,内部还集成软启动,可以大幅度减弱热拔插产生浪涌对芯片的损坏及输出电压过冲;H6253K内部同时集成热保护、输
< class="p" style="">出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6253K集成了输入线路电压补偿和高带
< class="p" style="">宽环路,以满足±4%的输出电压精度。H6253K支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。。
< class="p" style="">H6253K采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
< class="p" style="">特征
< class="p" style="">l 内置150V高压MOS
< class="p" style="">l 宽压8V-120V输入范围
< class="p" style="">l 支持输出电压最低可调至3.3V
< class="p" style="">l 典型的3A持续电流
< class="p" style="">l 转换效率最高可达95%
< class="p" style="">l 超低的待机功耗
< class="p" style="">l 输出线损电压补偿
< class="p" style="">l 输出电压精度±4%
< class="p" style="">l 带软启动功能(SS)
< class="p" style="">l 带过流保护功能(OCP)
< class="p" style="">l 带过热保护功能(OTP)
< class="p" style="">l 带输出短路保护功能(SCP)
< class="p" style="">应用
< class="p" style="">l 汽车充电器、电池充电器
< class="p" style="">l 恒压电源
< class="p" style="">l GPS定位器,BMS
< class="p" style="">l 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
< class="p" style="">l MCU模块供电
< class="p" style="">l 电动汽车变流器
< class="p" style="">l 车载仪表
