387|0
27
ADT1-1WT+PINTOPIN替代对标国产成熟产品B0310A数据对比 参数对比 [复制链接]
本款产品用于转换信号路径中的不平衡信号为平衡信号,或者反之,其工作频率范围是 0.4 至 800MHz。该器件在幅度平衡方面表现良好,范围为 ±0 至 1.72dB,相位平衡则在 0.25 至 2.02 度之间,插入损耗低,介于 0.38 至 2.44dB,并且具有 30mA 的电流处理能力。适用于需要在宽频范围内进行信号转换的各种无线电和通信系统中。
B0310A.pdf (1.14 MB, 下载次数: 0)
参数/型号 B0310A ADT1-1WT+
类型 75Ω 1:1 CT变压器 75Ω 1:1 RF变压器
工作频率 0.3-800 MHz 0.4-800 MHz
工作温度 -40°C to +85°C -20°C to 85°C
存储温度 -55°C to +100°C -55°C to 100°C
输入功率 500mW 0.5W
直流电流 30mA 30mA
应用 对讲机、车载后视镜、无线通信、无线麦克风、海事通信、LTE、蜂窝、UMTS、WiFi、WiMAX 阻抗匹配、平衡放大器
性能指标 - -
插入损耗 - 0.4 dB typ. (0.4-800 MHz)
输入回损 - 15.54 dB typ. (10 MHz)
幅度不平衡 - 0.1 dB typ. (1 dB带宽)
相位不平衡 - 1 deg. typ. (1 dB带宽)
专利 - US 6,133,525
符合标准 RoHS RoHS
包装方式 - 7" Reel: 20, 50, 100, 200, 500 pcs; 13" Reel: 500, 1000 pcs
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
