10664|6
swimerror[30004]:commtimeout [复制链接]
评估板原先还好好的,就先前调触摸按键拆了充放电的电阻,有个脚的3.3M还没焊接回去。这段时间一直用板子的5V供电。刚刚想再看看这块板子,就出现这种情况,STVD的help里也找不到相关信息额。
STLINK是没问题的,因为我还可以用它debug。
评估板这边是出什么问题了呢?
芯片应该没坏吧,如果坏了,应该是chip not answer。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 VDD和GND之间仅有58欧的电阻 拆了好些电阻和电容,还找不出原因,不知是否是芯片坏掉了呢?  详情 回复 发表于 2010-12-27 09:11
63
在STVP底下也不行
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 SWIM的每个脚都量一下看看
此帖出自stm32/stm8论坛
VDD 5V
SWIM 5V
GND 0V
SWIM-RST 0.38V
板子连STLINK后,测的电压是这样
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 路过的大侠们看看吧
此帖出自stm32/stm8论坛
75
SWIM-RST 0.38V   这个有问题!
此帖出自stm32/stm8论坛
VDD和GND之间仅有58欧的电阻
此帖出自stm32/stm8论坛
