188|0
93
显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分 [复制链接]
共聚焦显微镜介绍
共聚焦显微镜是一种光学显微镜。它结合了光学成像技术和计算机处理,能够提供高分辨率的二维图像以及三维图像重构。
共聚焦显微镜的工作原理基于“共聚焦”概念,即只有处于物镜焦平面上的点才能清晰成像,而焦平面以外点的成像则被排除掉。这是通过使用特殊的光学系统,如共聚焦孔径(pinhole)实现的。在共聚焦显微镜中,光源(通常是激光)照射在样品上,然后收集从样品反射或发出的光。只有来自焦平面的光能够通过共聚焦孔径,而其他位置的光则被阻挡,从而生成非常清晰的焦平面图像。
此外,共聚焦显微镜能够通过逐层扫描样品并收集每一层的图像数据,然后利用这些数据重建成样品的三维形貌。这种逐层扫描的方式提供了比传统光学显微镜更高的分辨率,尤其是在样品的垂直方向上。
共聚焦显微镜也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。在材料科学和半导体工业等多个领域中都有广泛的应用,特别是在需要高分辨率和三维成像能力的情况下。测量特点如下:
1、高精度测量:共聚焦显微镜能够提供纳米级别的分辨率,使其能够测量非常微小的样品特征。
2、三维形貌:通过在不同深度层面上扫描样品,共聚焦显微镜能够生成样品的三维图像,这对于分析样品的立体结构非常有用。
3、表面粗糙度分析:共聚焦显微镜可以精确测量和分析样品表面的粗糙度。它具有很强的纵向深度的分辨能力,能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像,对大坡度的产品有更好的成像效果。这对于材料科学和工程应用非常重要。
4、非破坏性测量:作为一种光学技术,共聚焦显微镜允许在不接触或不破坏样品的情况下进行测量。
5、软件分析工具:现代共聚焦显微镜通常配备有专门的软件,可以进行各种测量和分析,如距离、体积、形状和纹理分析。
6、适用于多种材料:共聚焦显微镜可以用于测量各种不同类型的材料,包括金属、塑料和半导体材料。
共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区别
“共聚焦显微镜”、“测量显微镜”和“光学显微镜”这三个名称描述的是显微镜技术及其应用的不同方面。
光学显微镜:这是一类利用光学原理成像的显微镜,通过透镜系统放大样品的图像。光学显微镜是显微镜的基础类别,包括了传统的明场、暗场、相差显微镜等,它们主要依赖于可见光来进行样品的观察和成像。
共聚焦显微镜:共聚焦显微镜是光学显微镜的一个子类别,它使用一种特殊的成像技术,通过空间选择性地只收集样品焦平面上的光,从而获得比传统光学显微镜更高的分辨率和更清晰的图像。共聚焦显微镜能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种。
测量显微镜:这是一种用途上的分类,指的是用于精确测量样品尺寸、形状、表面粗糙度等物理特性的显微镜。测量显微镜可以是光学显微镜,也可以是电子显微镜或其他类型的显微镜,关键在于它们配备了用于测量的工具和功能。共聚焦显微镜因其高精度的三维成像能力,常被用作一种高级的测量显微镜。
简单来说,“光学显微镜”是一个广泛的概念,涵盖了所有利用光学原理进行成像的显微镜技术;“共聚焦显微镜”是光学显微镜中的一种特殊技术,提供高分辨率的成像;而“测量显微镜”则是根据显微镜的应用目的来命名的,它可以是任何类型的显微镜,只要它被用于测量样品的物理特性,共聚焦显微镜因其特性常被归类于此。这三种名称相互关联,但又各自强调了显微镜的不同属性或应用。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
