3696|8
77
一道好题,解决大大地给分 [复制链接]
C51编译环境。
main.h文件内容如下:
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
typedef unsigned int u16_t;
typedef u16_t ip4addr_t[2];
typedef ip4addr_t ipaddr_t;
#define IPADDR0            192
#define IPADDR1            168
#define IPADDR2            119
#define IPADDR3              1
#endif
接下来,main.c中文件如下
#include "main.h"
const ipaddr_t hostaddr;
hostaddr={(IPADDR0 << 8) | IPADDR1,(IPADDR2 << 8) | IPADDR3)};
//以下省略
编译后出现如下问题:
*** ERROR C231 IN LINE 5 OF MAIN.C: 'uip_hostaddr': redefinition
*** ERROR C141 IN LINE 5 OF MAIN.C: syntax error near ')'
请问为什么??? 熬熬给分!!!
谁故作高深了,OK了,多谢批评。  详情 回复 发表于 2007-1-12 18:30
77
不明白为什么要这样定义,换成其他方式也可以的啊!我认为按下面改可能可以通过。
改为:
#include "main.h"
const ipaddr_t hostaddr={(IPADDR0 << 8) | IPADDR1,(IPADDR2 << 8) | IPADDR3)};
//以下省略
谢谢,对这是一个错误,但是还有一个错误。
更改后,编译后如下,发现如下错误 :
*** ERROR C141 IN LINE 3 OF MAIN.C: syntax error near ')'
请继续解答,谢谢
65
我顶你个肺
少了个(
仔细看看
可以结贴了吗
看仔细了再来问别人呀,简单失误,不要故作高深了,
简单的错误
也来这里问
欠缺E文以及实际调试经验
估计才开始写这些代码
继续努力
79
就是多了一个),仔细看一下就看出来了啊
谁故作高深了,OK了,多谢批评。
