2655|1
66
请教各位高手一个PCI的问题 [复制链接]
我们知道,PCI设备有三个空间——内存地址空间、IO地址空间和配置空间。由于PCI支持即插即用,所以PCI设备不是占用固定的内存地址空间或I/O地址空间,而是可以由操作系统决定其映射的基址。怎么配置呢?这就是配置空间的作用。
DW | Byte3 | Byte2 | Byte1 | Byte0 | Addr
0 |     Device ID     |     Vendor ID         | 00
1 |      Status     |      Command      | 04
2 |        Class Code        | Revision ID  | 08
3 |   BIST  | Header Type | Latency Timer | Cache Line       | 0C
4 |           Base Address 0           | 10
5 |           Base Address 1           | 14
6 |           Base Address 2           | 18
7 |           Base Address 3           | 1C
8 |           Base Address 4           | 20
9 |           Base Address 5           | 24
10 |          CardBus CIS pointer          | 28
11 |  Subsystem Device ID  |   Subsystem Vendor ID   | 2C
12 |        Expansion ROM Base Address        | 30
13 |        Reserved(Capability List)             | 34
14 |            Reserved             | 38
15 |  Max_Lat  |  Min_Gnt  |  IRQ Pin  |  IRQ Line     | 3C
我现在的问题是,如何从这些信息中判断一个PCI设备是PCI桥还是AGP桥,由于他们的CLass都是0x060400,请各位高手指教。
同问,如何"写"Base Address 0 ?  详情 回复 发表于 2007-7-12 12:01
