3730|4
如何把CString转换成double型 [复制链接]
如何把CString转换成double型?
方法如下: cstring cs; unsigned short *num; double  k; k=wcstod(cs,&num); 就把字符串cs转换成double型k啦  详情 回复 发表于 2007-4-13 11:05
可以用C标准库函数atof,你先把CString转换成char*作为参数调用atof函数返回double
61
CString这个如果是一个类的话,它肯定提供了相应的转换接口!
LZ找找相应的文档吧
66
wince里面的cstring对应的不是char是wchar,其实在wince里面一般都用TCHAR,转化为double也要用相应的tchar方法:_ttof
CString str = L"0.41243";
doulbe dl = _ttof( str.GetBuffer(0) );
62
方法如下:
cstring cs;
double  k;
k=wcstod(cs,&num);
就把字符串cs转换成double型k啦
