1432|3
510
【兆易GD32H759I-EVAL】--6.FreeRTOS移植 [复制链接]
      本篇讲述移植FreeRTOS,并创建运行一个任务。
一.准备工作
1.下载FreeRTOS源码官网 http://www.freertos.org/ 或者托管网站https://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/
2.解压,选取Source下源文件
图1:FreeRTOS移植使用到的资源文件
二.移植FreeRTOS
1.在串口打印工程添加如下源文件
图2:工程添加FreeRTOS源文件
2.添加头文件路径
图3:添加FreeRTOS头文件路径
3.在gd32h7xx_it.c屏蔽SVC_Handler和PendSV_Handler函数,修改SysTick_Handler,如下:
/*  gd32h7xx_it.c  */
#include "gd32h7xx_it.h"
#include "systick.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
extern void xPortSysTickHandler( void );
    \brief      this function handles SVC exception
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
//void SVC_Handler(void)
//    /* if SVC exception occurs, go to infinite loop */
//    while(1) {
    \brief      this function handles PendSV exception
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
//void PendSV_Handler(void)
//    /* if PendSV exception occurs, go to infinite loop */
//    while(1) {
    \brief      this function handles SysTick exception
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
void SysTick_Handler(void)
    delay_decrement();
    if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行
        xPortSysTickHandler();
      PendSV_Handler()与 SVC_Handler()这两个很重要的函数 在 port.c 文件中已经实现 xPortPendSVHandler()与 vPortSVCHandler()函 数.SysTick_Handler提供系统节拍。
4.在FreeRTOSConfig.h配置。这里定义下HEAP_SIZE等,留意下SystemCoreClock为系统时钟。
/* Ensure stdint is only used by the compiler, and not the assembler. */
#if  defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__TASKING__) || defined(__GNUC__)
	#include <stdint.h>
	extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
#define configTOTAL_HEAP_SIZE			( ( size_t ) ( 30 * 1024 ) )
/* Definitions that map the FreeRTOS port interrupt handlers to their CMSIS
standard names. */
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
//#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
5.创建任务,启动调度器
void user_task(void *pvParameters)
    while(1)
        printf("Run  user_task\r\n");
        vTaskDelay(1000);
int main(void)
     /* init task */
    xTaskCreate(user_task, "INIT", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, NULL, 3, NULL);
    /* start scheduler */
    vTaskStartScheduler();
	while(1);
6.编译配置,在C/C++选项卡下,去掉勾选Execute-only Code,如下
图4:编译配置
三.编译烧录测验
      编译烧录后,打开串口工具,按复位键,可看到任务创建成功并运行。
图5:FreeRTOS系统运行日志
     至此,实现了开发板MCU GD32H759IMK6的FreeRTOS系统移植。
FreeRTOS_Project.rar
2.96 MB, 下载次数: 20
FreeRTOS移植
  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:30
点赞 关注(1)
保持热爱
6992
感谢分享!
哈,相互学习  详情 回复 发表于 2024-6-22 14:34
510
保持热爱
