826|0
194
Ci24R1(DFN8)低成本更具性价比的2.4GHz收发芯片 [复制链接]
Ci24R1是南京中科微研发的低成本高性能2.4GHz GFSK 无线收发芯片(支持蓝牙版BLE4.2模式数据包处理协议),专为低功耗无限场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。
工作频率为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率,支持发射BLE4.2标准的数据包,可以方便的向手机传输数据。
Ci24R1芯片功能:
两线SPI接口,节省IO资源
数据包处理协议:支持蓝牙BLE4.2模式
支持-45°C-125°C高温,自带晶振温补功能
巴伦匹配单端输出,匹配简单,最高发射功率+11dbm,空旷距离300米
Ci24R1芯片应用原理图:
Ci24R1芯片外围电路包含外接16MHz晶振时钟电路,RF射频π型匹配电路,电源滤波电路
Ci24R1芯片特性:
工作频段2.4GHz & BLE4.2 PHY&MAC
关断电流2uA
发射功率/电流+11dBm(最高) 46mA
+9dBm 35mA
+2dBm 25mA
-4dBm 19mA
-10dBm 18mA
数据速率2Mbps 1Mbps 250Kbps
接收灵敏度-80dBm -84dBm -90dBm
功耗20mA 19.5mA 19mA
电源电压2.1-3.6 V
调制方式GFSK/FSK
待机电流20uA
接口协议两线SPI接口
快速启动时间≤160uS
Ci24R1芯片封装图:
Ci24R1芯片应用:
无线鼠标、键盘
无线数据传输模块
无线遥控、体感设备
智能电网、智能家居
此帖出自无线连接论坛
