827|0
1706
【Beetle ESP32 C6 Mini 】入手 [复制链接]
有幸获得EEWORLD 的FireBeetle 2 ESP32 C6 Mini 开发板, 和一个一元硬币的大小差不多,这么小的板子看看隐藏了多大的智慧;
一、板载资源了解;
       正面可以看见一个RST 复位按键+一个BOOT 按键,采用TYPE-C 口方式; 反面则集成锂电池充电管理芯片TP4057 和LDO RT9080;
通过资料了解FireBeetle 2 ESP32 C6 Mini 是采用乐鑫的ESP32C6 20MHZ 的WIFI 6 ,且支持TWT 的低功耗,因此板载的预留BAT 接口,可以对WIFI 6 的低功耗特性进行测试;
外围的晶振配合电容组成了最小系统;
二、板载外设;
          麻雀虽小,五脏俱全; FireBeetle 2 ESP32 C6 Mini  虽然体积小,但外设资源却不少;
如图所示可以看出ADC, UART, I2C, SPI, JTAG.SDIO 都有,虽然采用复用,对于单独进行验证芯片还是不错的选择;
按照如上的外设资源进行逐个验证;
三、 MCU 资源;
     FireBeetle 2 ESP32 C6 Mini 的最大特点是采用ESP32 C6, WIFI6 的特性中有TWT 的低功耗,相对于WIFI 4或者WIFI5 在IOT 的应用中有天然优势;
另外该芯片支持多种协议,在后期进行Matter over wifi 或者Matter over Thread  也是不错的选择,但具体是否能有描述的这么第的功耗,需要进一步验证;
  • 搭载ESP32-C6芯片,支持Wi-Fi、BLE、Zigbee、Thread通讯协议
  • 支持Wi-Fi 6协议,更低延迟,更低功耗
  • 超低功耗,deep-sleep 14uA
  • 集成锂电池充电功能
  • 支持电池电压检测,了解设备电量信息
主控ESP32 C6 支持的无线 特性如下:
  • WIFI协议:IEEE 802.11b/g/n/ax
    • IEEE 802.11ax (20 MHz-only non-AP mode)
  • WIFI频宽: 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
  • WIFI模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式和混杂模式
  • WIFI频率:2.4GHz
  • 帧聚合: TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
  • 蓝牙
  • 蓝牙协议:Bluetooth 5、Bluetooth mesh
  • 蓝牙频率:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
目前依然是延续了乐鑫的产品,WiFi+蓝牙的SOC; 对于是否支持WiFi的WPA3 加密,以及相关应用协议的支持和蓝牙5 支持的应用有待探索;
此帖出自无线连接论坛
