IP2366支持PD3.1 等多种快充输入输出协议支持 2~6 节串联电池集成升降压驱动
IP2366 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.0/
PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转
换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达
140W; Q 289 271 5427
IP2366 的高集成度与丰富功能,只需一个电感
实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器
件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2366 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外
接电阻设置选择电池串联节数;IP2366 支持外接电
阻可设置电池类型,充满电压为 3.65V/4.1V/4.2V/
4.35V/4.4V
IP2366 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电
压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,
智能调节充电电流。
IP2366 支持低功耗模式,进入低功耗模式后,
待机电流降低到 5μA。进入低功耗模式后,插入充
电器可自动唤醒充电,需要短按按键来唤醒对外放
电;
IP2366 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电
压和电流,电池电压和电流等。可通过 I2C 获取
IP2366 充放电电压、充电电流等信息。
IP2366 支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充
放电状态。
充放电规格
集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS驱
动
充放电功率最大 140W
自适应充电电流调节
外接电阻可设置电池类型,充满电压为
3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V
外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5/6
外接电阻可设置最大充放电功率,最大支
持 140W 充放电
