683|7
92
《python编程快速上手》第五篇:了解python的字典 [复制链接]
一:字典是什么
        字典和列表一样,也用来存放数据,但是它比字典更加灵活。字典的索引被称为“键”,键及其关联的值称为“键-值”对,在代码中,使用花括号定义{},示例如:dict1 = {"语文": 68, "数学": 98, "英语": 76}
二:字典的使用
        2.1,字典定义:
                备注:key不能重复,否则新的key:value会覆盖老的key:value。
    字典定义
# 字典赋值定义
print(f"dict1={dict1},type={type(dict1)}")
# 空字典定义
dict2 = {}
dict3 = dict()
print(f"dict2={dict2},type={type(dict2)}")
print(f"dict3={dict3},type={type(dict3)}")
# 字典嵌套
dict4 = {
    "张三": {"语文": 68, "数学": 98, "英语": 76},
    "李四": {"语文": 48, "数学": 68, "英语": 86}
print(f"dict5={dict4},type={type(dict4)}")
                上述代码运行结果,如下:
        2.2,字典的方法
                        常见的方法有:修改,添加,删除,清空,获取,统计。
    字典的常用方法
# key不存在,新增元素
dict1["体育"] = 77
print(dict1)
# key存在,修改元素
dict1["语文"] = 99
print(dict1)
dict1.update({"数学": 88})
print(dict1)
dict1.update({"计算机": 100})
print(dict1)
dict1.update({"语文": 10, "素质": 99})
print(dict1)
# 删除元素。语法 字典.pop("Key")  字典中删除该key:value元素,然后方法返回该key的Value
dict2 = {"语文": 68, "数学": 98, "英语": 76}
dict2.pop("数学")
print(dict2)
# 清空元素。语法:clear()
dict3 = {"语文": 68, "数学": 98, "英语": 76}
dict3.clear()
print(dict3)
# 获取所有key。语法 字典.keys()。
dict4 = {"语文": 68, "数学": 98, "英语": 76}
print(f"keys={dict4.keys()},type={type(dict4.keys())}")
# 统计字典元素的总数量,len(字典)
dict5 = {"语文": 68, "数学": 98, "英语": 76}
print(len(dict5))
                上述代码运行结果,如下:
设计字典是不是需要更精巧。。。。。? 说穿了也就是一种Key-Value的数据结构   详情 回复 发表于 2024-5-13 10:53
1394
跟着再学习一下。。。。。、、、
不过,不过,初看简单,其实可以非常复杂对伐
是的,开始看着简单,越往后看越发觉不能大意  详情 回复 发表于 2024-5-11 21:38
92
hellokitty_bean 发表于 2024-5-11 21:32 跟着再学习一下。。。。。、、、 不过,不过,初看简单,其实可以非常复杂对伐
22
92
黄佳庆 发表于 2024-5-11 23:00 跟着再学习一下。。。。。、、、 不过,不过,初看简单,其实可以非常复杂对伐
7091
我以为可以统计字典中的某些值的总数,平均等。
这个估计需要使用其他的方法了  详情 回复 发表于 2024-5-12 09:36
92
lugl4313820 发表于 2024-5-12 08:21 我以为可以统计字典中的某些值的总数,平均等。
这个估计需要使用其他的方法了
1394
设计字典是不是需要更精巧。。。。。?
