7776|3
关于lwip的httpd.c的问题 [复制链接]
void
httpd_init(void)
  struct tcp_pcb *pcb;
  DEBUG_PRINT("httpd_init\n");
  pcb = tcp_new(); //新建一个TCP
  tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 80);
  pcb = tcp_listen(pcb);//监听
  tcp_accept(pcb, http_accept);//接收
不知道  DEBUG_PRINT("httpd_init\n");和 tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 80); 有什么用
呵呵,仔细看看!  详情 回复 发表于 2010-12-10 09:50
PRINT就打印个提示,tcp_bind是绑定PCB结构同80端口的IP_ADDR_ANY地址在一起
918
回复 楼主 yuanzhiqian 的帖子
DEBUG_PRINT("httpd_init\n"); 可以通过开启lwipopts.h里边的调试选项,用来输出(一般通过串口)调试协议栈中与各种协议有关的调试信息,所以大多数情况下,如果你不是在分析协议栈的话,你可以无视它的存在。
呵呵,仔细看看!
