1425|21
473
SPI通信的疑问 [复制链接]
如下图所示SPI通信,一个主机下面挂两个flash,这是哪种类型的SPI通信呢?
另外一个问题,我现在想把flash2替代为一个ADC,该电路是否还能正常通信?如果能通信,ADC的SPI应该用哪种方式?
谢谢各位大佬!
flash和ADC的规格书见附件。
注:下面电路图的PCB板已经做好,我想直接焊掉flash2,然后贴一个附件的ADC。
ad4020-4021-4022.pdf
912.33 KB, 下载次数: 6
GD25LH05C.pdf
1.22 MB, 下载次数: 4
此帖出自单片机论坛
1、这种电路是通过CS(片选),实现各设备通讯互不干扰的。 2、这种电路的缺点是,需要各种设备的通讯一直,理论上可以不一直,但是编程麻烦,例如:flash和oled屏共享spi bus,初始化完成了oled后,才可以显示,操作完成flash后,又要调整参数软件上很麻烦   详情 回复 发表于 2024-5-16 09:13
6680
非常明显的主从结构,通过CS0和CS1进行选择
此帖出自单片机论坛
对,SPI基本上都是标准的,通过CS片选一下,不过需要注意,ADC是否需要配置,失效后,配置是否还在。  详情 回复 发表于 2024-5-10 17:46
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7318
【如下图所示SPI通信,一个主机下面挂两个flash,这是哪种类型的SPI通信呢?】这算正常的SPI通信,通过CSx进行选择。
【另外一个问题,我现在想把flash2替代为一个ADC,该电路是否还能正常通信?】看你的ADC模块是什么样的,并且SPI通信模式最好和SPI是一样的,这里的模式就是SPI的四种模式,这样就可以和两个Flash一样,进行SPI通信。
此帖出自单片机论坛
引脚兼容,换芯片没问题,软件上,主从模式,有各自独立的片选,分时工作。
此帖出自单片机论坛
1180
秦天qintian0303 发表于 2024-5-10 14:24 非常明显的主从结构,通过CS0和CS1进行选择
此帖出自单片机论坛
1634
头回见2个FLASH挂在一条SPI总线上。这能用吗?
此帖出自单片机论坛
可以用的啊,我们的电路板上一个SPI挂了4种设备呢,片选拉高,从机的SPI就释放了。没啥问题  详情 回复 发表于 2024-5-16 08:23
能用,通过片选决定那个Flash进行通信    详情 回复 发表于 2024-5-11 09:03
6680
lkh747566933 发表于 2024-5-10 19:17 头回见2个FLASH挂在一条SPI总线上。这能用吗?
此帖出自单片机论坛
这么干的话为什么不用一个内存更大的,不论是前期设计还是后期生产,一个都比2个强吧,成本还未必高。  详情 回复 发表于 2024-5-11 10:14
1634
秦天qintian0303 发表于 2024-5-11 09:03 能用,通过片选决定那个Flash进行通信
此帖出自单片机论坛
可能是两个芯片类型不同,有eeprom的有 nor flash的 还有的是 nand flash的。操作方式也不一样。作用也不相同。  详情 回复 发表于 2024-5-13 08:53
31
这图谁画的,从设备的DI和DO连在一起?
速速斩之!
此帖出自单片机论坛
同问,为啥其他人没有看到,看下规格书再来  详情 回复 发表于 2024-5-11 16:22
1687
Ejack1979 发表于 2024-5-11 13:36 这图谁画的,从设备的DI和DO连在一起? 速速斩之!
此帖出自单片机论坛
是可以这样连接的,软件上做区别就可以  详情 回复 发表于 2024-5-16 09:04
1078
这个从设备的DI与DO连接在一起,可否使用看从设备。SPI分2线、3线的。
此帖出自单片机论坛
可以用adc通信,但是读写寄存器都不一样,程序接口要改的。这个应该还是有点工作量的。lz现在怎么样了?
此帖出自单片机论坛
714
主要依靠片选信号
这么连接可以正常使用
此帖出自单片机论坛
6120
lkh747566933 发表于 2024-5-11 10:14 这么干的话为什么不用一个内存更大的,不论是前期设计还是后期生产,一个都比2个强吧,成本还未必高。
此帖出自单片机论坛
这么说那就是接口不够了,只有一条总线好多个存储设备要连,就采取这种方式呗  详情 回复 发表于 2024-5-14 14:13
1085
楼上说的对!
原则上可以,看你软件怎么调度了
此帖出自单片机论坛
个人签名چوآن شـين
7683
SPI很典型的用法啊
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
343
可以的,主从模式,通过CS管脚选择
此帖出自单片机论坛
125
DO出来的信号不会影响DI吗?
此帖出自单片机论坛
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
1634
damiaa 发表于 2024-5-13 08:53 可能是两个芯片类型不同,有eeprom的有 nor flash的 还有的是 nand flash的。操作方式也不一样。作用也不 ...
此帖出自单片机论坛
28
此帖出自单片机论坛
