6184|14
学习SPI通信的疑问,简单,请各位指点,马上揭帖给分 [复制链接]
看到书上这么说:在一次传输过程中,主机向从机发送一字节的数据,从机也向主机返回一字节数据。
我想问,从机返回的数据是什么,是主机发给它的数据吗,如果是有什么意义呢,如果不是,那返回的是什么,如果从机不想返回任何数据呢
当主机想一次发送多个字节的数据怎么办 呢
我现在遇到了SPI通信丢帧的问题。两帧数据之间如果时间间隔不大,第2帧数据就收不到,第2帧SPI中断触发不了。  详情 回复 发表于 2009-4-11 14:18
78
SPI没有这个需求,即主机发送一个字节,从机也发送一个字节。
SPI是收、发单向的,有时钟信号同步,不需要握手,不需要应答,不需要反馈。
如果根据项目的具体需求,可以自己设置一些类似握手,帧头,数据,帧尾,CRC校验,应答,错误,重发,等等等等。完全自己设计,自己掌握。
不过这种方法需要主、从端都是自己开发,才能实现。
65
  我想二楼没有太明白楼主的意思,楼主指的这种SPI的确在一些IC中用过,比如74HC595,它就是这样的通信格式的.从机把接收到的数据又返回给主机.但是这次返回的是上次接收到的数据,通过移位脉冲和数据输出来实现的.这样做的目的,主机可以检查是否先前发送的数据,从机是否正确接收了.如果主机不想得到从机的返回数据,那个引脚不接就好了.
而且这样的返回数据在做级联的时候非常管用,就是用从机的数据输出把多个595串联起来,
实现多位串进并出.
81
SPI协议提供了这个功能,使得用户可以通过这个功能实现主机和从机之间的通信,这是一种机制.你可以 使用它来发送数据给从机也可以从从机中读取数据,具体在实际使用中是要读取还是发送要看情况而定.对于协议中提到的从机返回一字节数据,不同的器件的处理方法不同,不同的环境处理方法也不同.不必过于细究
65
实际上数据格式是自己定义的
59
spi可以只发不收,他只是规定了发送的时序,其他要发什么,发几个都自己写程序
77
引用 2 楼 raker0101 的回复:
实现多…
lz说的是SPI,而SPI没有这个规定。而74HC595这样的器件,是在满足SPI的协议基础上,提供了更高一点的功能。但这个不是SPI的规定。一般项目中能碰到的SPI器件,基本都不会有这样的功能。
好像感觉楼主是对SPI的协议不是很熟悉. 其实楼主下个有SPI的接口的芯片数据手册应该就能找到答案. 至于他们发什么,回什么这些命令都是已经定义好的,照协议走就可以了.
回答楼主第一个问题,主机发一个有效数据,从机也同时发一个,从机发送的是他内部发送寄存器的数据,是靠主机这边提供时钟和驱动的。只要看你需要从机数据不?需要就在主机发的时候往从机寄存器里写东西,主机接受存到缓冲就可以实现了,不需要就不要对他操作就行。
回答楼主第二个问题,想发送多个数据就应该对主机程序加上发送FIFO,用程序让他不停的发就行。建议还是自己多调试下就明白其中的道理,我当时学了2礼拜
83
  这个要看你器件的datasheet,SPI只是一个通讯接口,SPI规定了的这是物理接口的传输方式!
75
随便找个SPI接口的芯片比如X5045的手册看下。。。
63
学习了,刚好也碰到SPI方面的问题
SPI传输分为全双工和半双工
全双工的情况下 你发送一个字节 你的Buffer中就同时有了对方回传的数据(由MISO传回) 从机返回的数据通过你发送的数据运算得到的新数据 可能和以前相同或不同
半双工的情况下 你发送一个字节 这时由你自己控制从机什么时候回复你
所有的通信协议可以由你自己来定义
你可以参考SPI接口的Flash 那就是一个特殊的从机 你可以把CS(NSS)拉低后传输一次数据(很多字节) 结束后再拉高
63
这个,我blog里有个完整的例子 呵呵
SPI 其实就是接口而已, 一般的书都会介绍的
开发时,注意看datasheet, 注意下时序, 看看相位啊,速率啊,基本没大问题
你其实你的问题,关键还是看从器件的工作方式咯
