94|0
新款锐科达SV-2402VP SIP广播音频模块18123651365支持RTP流音频广播 [复制链接]
一、模块介绍
SV-2402VP网络音频模块是一款通用的独立SIP音频播放模块,其带2*15W功放音频输出,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。
该模块支持多种网络协议和音频解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SV-2401VPSV-2101VPSV-2701VP兼容,是一款播放、对讲模块,不支持GPIO及串口透传功能。
SV-2402VP与SV-2102VP和SV-2702VP兼容,是一款播放模块,只支持播放和被动接收呼叫功能。
SV-2403VPSV-2103VPSV-2703VP兼容,是全功能型模块,支持对讲、播放、GPIO及串口透传功能。
本系列模块可以应用于以下领域:
  各种商业网络音频流应用
  网络报警器,网络播放器
  用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
  用于IP音频分配应用的源编码器
  用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
  适用于各种低延迟IP音频编码器
  无人停车场,自助充电站对讲终端
  高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SV-2402VP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。除了支持标准sip协议,该模块还支持RTP组播协议,可以接收RTP组播音频数据并解码播放。同时它可以和我们提供的RTP组播SDK开关包一起使用。SV-2402VP可以应用在如实时寻呼播放,定时广播,背景音乐和紧急广播等场景下。提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
二、模块结构
使用了速度高达400MHz的ARM处理器构架加专业的音频Codec解码器, ARM处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的解码输出。其内部结构如下:
其外形结构如下:
为了更简单使用,SV-2402VP模块采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
三、功能和特点
  1. 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
  1. 控制方式:
SV-2402VP是一款播放型模块,只能被动接收对讲或广播音频信号。不支持通过外部器件控制。
  1. 系统状态输出:
输出状态(P-ST):播放或对讲时输出高电平,可以连接指示灯或者控制继电器。
  1. 功放输出:
带2*15W的功放输出,亦可以通过调整电路改成1*40W功放输出
带有1路本地音频输入,实现本地扩音输出功能
  1. 扩展功能:
POE供电:提供POE受电模块接口
四、技术参数
  1. 电源输入:电压DC 12~24V  最大工作电流,2000mA
  2. 温度:使用温度范围  工业级:-40~85℃   储存温度范围 -40~85℃
  3. 网络接口:10/100M Base 自适应以太网接口
  4. Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
  5. RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
  6. 功率输出:功率放大输出,输出功率2*15W或1*40W,接8欧姆定阻喇叭
  7. 解码模式:提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。最小延时为50ms
  8. 单向模式:单向对讲(仅接收),带高性能回声抑制算法,8kHz采样,G.711a/u、G.722编码,最小延时为80ms
  9. 模块尺寸:长×宽×高:5.7×5.7×1.7cm
五、硬件接口描述
SV-2402VP网络音频模块,所有外部连接采用端子,电源采用2.0mm的端子,网络采用标准RJ45连接器,其他都是1.25mm的连接器。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路。
  1. 电源输入端口
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC12~24V。因为涉及音频及高达400MHz的处理器,所以输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证500mA.
接口描述
定义
类型
描述
VDD
电源输入,电压为直流12-24V
GND
电源地
  1. Line Out 线路输出端口
线路输出是在模块在播放或者对讲时音频输出接口。
接口描述
定义
类型
描述
Rout
AO
右声道输出
GND
Lout
AO
左声道输出
P-ST
O
音频输出指示。没有声音时输出低电平,当对讲或者播放时,输出高电平3.3V
如果播放的是MP3等立体声信号,则会提供立体声输出;如果检测到来自网络的音源是单声道ADPCM/PCM等其他单声道音频格式,则左右声道输出的是相同的信号。
P-ST作为音频输出指示,可以控制数字功放的使能端,保证没有声音输出时扬声器没有噪声,同时节省能耗。P-ST也可作为一个继电器的控制端,控制后级功放电路的电源。
P-ST信号的变化由网络是否有音频流决定,并不理睬输出音频信号的赋值,同时P-ST在超过1秒没有收到音频信号才会复低电平。有时候,我们希望P-ST变为高电平,而不要有声音输出,可以播放没有声音的音频流。
  1. 功放输出端口
SV-2402VP带2*15W功放输出,亦可以通过调整电路改成1*40W功放输出
接口描述
定义
类型
描述
R+
AO
右声道功率输出,连接无源扬声器正极
R-
AO
右声道功率输出,连接无源扬声器负极
L-
AO
左声道功率输出,连接无源扬声器负极
L+
AO
左声道功率输出,连接无源扬声器正极
  1. 本地扩音输入RL-Line in
Rin
AO
右声道输出
GND
Lin
AO
左声道输出
On
功放控制接口,输入高电平3.3V,即可启动功放工作
如果On不接入高电平,在模块空闲待机时,功放芯片处于关闭状态,模块进行对讲播放时,功放芯片自动开启。
当模块需要外接输入(如CD机、调音台)进行本地扩音时,将On接入3.3V高电平,即可使功放芯片进入启动播放状态。即时在模块空闲待机的状态下,也能进行本地扩音。
  1. 网络接口
网络接口采用两种连接方式:
  1. 采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
  2. 采用尾线方式,大部分摄像机尾线都可以直接使用。利用这种方式,网络音频模块可以安放在设备内部。
接口描述:
定义
类型
描述
电源输入,电压为直流12~2V
电源地
N
网线1
N
网线2
N
网线3
N
网线6
O
网络连接指示
N
网线7、网线8,可以给POE模组供电(可以不连)
N
网线4、网线5,可以给POE模组供电(可以不连)
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
  1. POE受电(PD接口
通过这个接口,可以外接一个POE受电模块,可以达到网络供电的功能。装配POE受电模块后,也可以使用DC直流供电。
注意: POE收电模块输出12V电压,与模块的电源输入相连。如果同时使用直流外部供电的话,可能会导致不可预知的情况。
接口描述:
定义
类型
描述
电源输入,电压为直流12~24V
电源地
N
网线1、2网线中间抽头
N
网线3、6网线中间抽头
N
网线4、5网线(并联)
N
网线7、8网线(并联)
六、产品选型
  1. SV-2400VP系列模块型号列表
SV-2400VP系列模块采用接插座结构,型号及对应的功能如下:
播放
对讲
组播
对讲采播控制接口
Line Out
Line In
Mic
控制串口
GPIO
通用串口
2×15W
功放
SV-2401VP
X
SV-2402VP
X
X
X
X
X
SV-2403VP
*SV-2402VP不支持主动发起呼叫,但可以被动接收呼叫。在对讲状态下,仅能接收音频,无法发送音频。
  1. 其他兼容模块型号列表
SV-2100VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下
播放
对讲
组播
对讲采播控制接口
Line Out
Line In
Mic
控制串口
GPIO
通用串口
SV-2101VP
X
SV-2102VP
X
X
X
X
X
SV-2103VP
*SV-2102VP不支持主动发起呼叫,但可以被动接收呼叫。在对讲状态下,仅能接收音频,无法发送音频。
SV-2700VP系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
播放
对讲
组播
对讲采播控制接口
Line Out
Line In
Mic
控制串口
GPIO
通用串口
SIP2701V
X
SIP2702V
X
X
X
X
X
SIP2703V
*SV-2702VP不支持主动发起呼叫,但可以被动接收呼叫。在对讲状态下,仅能接收音频,无法发送音频。
七、应用场景
SV-2402VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放等功能。
  1. 播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2402VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
