629|6
107
FireBeetle 2 ESP32 C6开发板 __ADC模块测试 [复制链接]
这次测试一下ESP32 的 ADC
1 . MCU使用3.3V供电
2.  使用电位器提供信号
3.测试代码
void setup() {
  // initialize serial communication at 115200 bits per second:
  Serial.begin(115200);
  //set the resolution to 12 bits (0-4095)
  analogReadResolution(12);
void loop() {
  // read the analog / millivolts value for pin 2:
  int analogValue = analogRead(2);
  int analogVolts = analogReadMilliVolts(2);
  // print out the values you read:
  Serial.printf("ADC analog value = %d\n",analogValue);
  Serial.printf("ADC millivolts value = %d\n",analogVolts);
  delay(100);  // delay in between reads for clear read from serial
4.测试情况
电压值
AD值
3.3
3344
2.38
2382
2.03
2033
1.70
1701
1.00
1002
这个值很奇怪 3,3V按道理应该是4095,为啥是3344,好像经过了变换,有兄台知道咋会事吗
尹小舟 发表于 2024-5-8 13:40   找到个这个函数,难道跟着有关吗,咋个用法 应该是 这个不设置默认是DB_11 虽然也只能测试3.3V以下 但参照是3.9V 这样一算3.3V就是3000多。 [attach]808160[/attach]     详情 回复 发表于 2024-5-13 09:51
ADC的衰减设置了没有?
Arduino 也没有用过衰减,有这个设置吗  详情 回复 发表于 2024-5-8 13:24
107
dcexpert 发表于 2024-5-8 11:27 ADC的衰减设置了没有?
107
应该是 这个不设置默认是DB_11 虽然也只能测试3.3V以下 但参照是3.9V 这样一算3.3V就是3000多。  详情 回复 发表于 2024-5-13 09:51
107
  奇怪奇怪
esp32的ADC和其它mcu略有不同,稍微复杂一点。精度好像还有一个校准函数。
6105
