登录注册
论坛
1084
安规电容主要分为X电容和Y电容,资料介绍说X电容容量较大,适合滤除共模干扰,所以并在火线之间,Y电容容量较小,适合滤除差模干扰,所以并在火线和地线之间,请问这是什么原理?与要滤除的信号有关系吗?把要滤除的信号频域分析,在按照电容的容抗计算,推导出共模干扰和差模干扰分别用多大的电容?
扫一扫,分享给好友
341
安规电容的放置对电源设计来是也不是什么核心技术,需要了解的是什么是工模干扰,和差模干扰
X电容和Y电容就是处理这两个问题的
X电容容量较大,通常用于滤除共模干扰 Y电容容量较小,通常用于滤除差模干扰
qwqwqw2088 发表于 2024-5-8 07:39 X电容容量较大,通常用于滤除共模干扰 Y电容容量较小,通常用于滤除差模干扰
我对这个滤波的过程不太理解,对于X电容滤出的是共模信号,共模信号就是两个幅值一样相位相等的信号,这样的两个信号加在X电容上会有滤波效果吗?还是X电容不是这样滤除的?
Y电容到是可以理解,差模信号幅值相等相位相反,根据其频率选择不同容量的Y电容即可。
1478
乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-8 07:47 我对这个滤波的过程不太理解,对于X电容滤出的是共模信号,共模信号就是两个幅值一样相位相等的信号,这 ...
所以,在2楼说了,先弄通共模和差模
共模,类似像河中的船,河水水位上涨了,虽然还在原来的位置,但整个环境的水位改变使得船实际上离河底更远了。 共模干扰就是它影响两条线并且方向相同,改变了信号相对“地”的电位而不改变两线之间的电位差。
共模干扰是指在两条如电源的火线L和零线N走的电流上,相对于地线有相同幅度噪声电压。X电容容量较大,被并联在火线L和零线N之间,在较低的工频频率下,较大的电容值可以提供更低的容抗,可以抑制旁路共模噪声。
这种说法,可以查到的资料都是这么说,不是俺的自家想说啥就说啥的
发表回复 回帖后跳转到最后一页
