5932|15
65
为什么流接口驱动CreateFile失败呢? [复制链接]
HANDLE handle=CreateFile(_T("TTT1:"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,
NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);
ASSERT(handle);
if (handle == INVALID_HANDLE_VALUE) // cannot open the drive
MessageBox(NULL,_T("CreateFile失败"),_T("title"),MB_OK);
这为什么呢?
奇怪了,在platform builder5里面,可以了,5里面工程建好后自动有test.def、test.reg、test.bib等文件 4.2里面都是我手动建的,内容和5里面一样 现在5里面有驱动,4.2怎么还是不行?   详情 回复 发表于 2008-2-1 13:55
看看你驱动的TTT_open 函数,添加调试语句,看看哪里出错了。。。
81
1、看看你的驱动是否已经加载到device.exe里面了,
2、再者看看你的设备名称是否对了,可以查看注册表项
"Prefix"="TTT"
"Index"=dword:1
是否一致。
77
怎么我的test.dll怎么没有在target/CE modules 里面出现?
在\windows目录里面有
我是新建个空的项目,然后加test.reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\test]
"DeviceArrayIndex"=dword:0
"Prefix"="TTT"
"Dll"="test.Dll"
"Order"=dword:20
"Index"=dword:1
65
你用的是模拟器还是真实的设备?
用的编译环境是PB?
79
我用的是模拟器,在PB下的
75
我在project.reg里面加了 都没用
78
现在远程注册表里面有
"Prefix"="TTT"
"Dll"="test.Dll"
"Order"=dword:20
"Index"=dword:1
但target/CE   modules   里面没有出现test.Dll
77
你有没有看下,
device.exe里面是否有你的dll.
再着,在用GetLastError获得createfile失败的原因或在驱动里面加output语句调试.
这device.exe里面怎么看呢?
模拟器没搞过,真实设备的话,是这样的
除了注册表,应该把test.dll加入project.bib里,这样dll文件才能被包含到镜像里,才能在启动的时候被加载
test.dll                        $(_FLATRELEASEDIR)\test.dll                NK  HC
LZ可以试下哦
我已经在
project   specific   files/project.bib里面加了
test.dll             $(_FLATRELEASEDIR)\test.dll                   NK     SH
模拟器里面的\windows目录也有kt.dll
81
在上面的画红线的地方看看有没有你的驱动程序.
这个是首要确定的。
67
to freshman45
这device.exe里面没有出现我的驱动啊
那就说明,
你的驱动没有加载到你的系统中去了。
当然就调用不起来了,
那就是你编译驱动到nk里面出现问题了。
编译的时候至少应该做到如下:
1、驱动里面应该至少有这两个文件.c、.def吧
2、RELEASE目录下的platform.bib添加如下:
TTT.dll          $(_FLATRELEASEDIR)\TTT.dll            NK  SH
3、在platform.reg中定义相应的注册表信息,
你自己在查查看,
就是你的驱动没有正确加载进去了。
现在5里面有驱动,4.2怎么还是不行?
