3168|8
304
谁能够帮助我分析一下这两段代码的区别?小生感激不尽,嘻嘻 [复制链接]
  Lcd_1602_write(0,0x28);
          Lcd_1602_write(0,0x0e);       括号里的0,我不懂具体是什么??
          Lcd_1602_write(0,0x06);
          Lcd_1602_write(0,0x01);
Lcd_1602_write(1,table1[num]);这个(1,table1[num])也是不明白?
       write_com(0x38);
        delay(20);
        write_com(0x0f);
        delay(20);
        write_com(0x06);
        delay(20);
        write_com(0x01);
        delay(20);
write_date(table1[a]);
看看函数体里面是怎么执行的嘛。1602也不复杂。根据前面的回复,再结合手册。分析一下吧。应该不难。  详情 回复 发表于 2015-10-12 13:25
304
(1,table1[num]):括号里的1,是什么作用?
1781
你没把函数内容贴出来怎么帮你分析啊,不过一般来说这种函数里面一定会有一个地址和一个想要写的内容。意思就是我向一个地方写了一个什么东西……
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
4177
Lcd_1602_write目测是个写函数,这个的理解您要看函数定义的时候,变量的意义啊。write_com当然是写命令了,write_data当然是写数据了
3416
楼主,你介个问题…,太难了。
坐等高人指点
52
我猜应该是写命令和写数据的意思吧,具体找到函数看看这个参数不就知道了
0,1,一个表示写命令,一个表示写入数据。具体看函数里面怎么分配。一般都是0写命令,1写数据
3471
