1858|44
7158
上班第一天,开机8分钟 [复制链接]
节后上班第一天,电脑开机8分钟,在工位尬等8分钟。
上班还行,反正是设备问题,不是咱们问题都还好   详情 回复 发表于 2024-9-21 13:39
1798
电脑也该换了
平时用的时候倒是不卡,就是开机慢。  详情 回复 发表于 2024-5-6 11:16
341
win10提醒该激活了,咋整
重新激活一下呗。  详情 回复 发表于 2024-5-6 11:17
6960
换华为最新的神器,那个15999的那个型号,开机10秒可以搞定了吧。
怕是不会给换。  详情 回复 发表于 2024-5-6 11:17
6450
我工位上的电脑都是提前半个小时开,不知道什么时候能起来,10多年的台式机
那你不得提前半小时到公司?要不然大早上摸鱼半小时老板不得疯了  详情 回复 发表于 2024-5-8 10:00
提前半小时?按下开机键之后去做什么?  详情 回复 发表于 2024-5-6 11:17
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7158
平时用的时候倒是不卡,就是开机慢。
要用ssd固态硬盘吧。  详情 回复 发表于 2024-5-6 11:48
7158
lugl4313820 发表于 2024-5-6 10:19 换华为最新的神器,那个15999的那个型号,开机10秒可以搞定了吧。
怕是不会给换。
7158
秦天qintian0303 发表于 2024-5-6 10:42 我工位上的电脑都是提前半个小时开,不知道什么时候能起来,10多年的台式机
提前半小时?按下开机键之后去做什么?
按下开机键就不管了,这个时候基本上就是看着手机吃早餐了,一般来的比较早  详情 回复 发表于 2024-5-6 11:24
7158
qwqwqw2088 发表于 2024-5-6 09:40 win10提醒该激活了,咋整
重新激活一下呗。
6450
wangerxian 发表于 2024-5-6 11:17 提前半小时?按下开机键之后去做什么?
跟我单位的电脑一模一样,现在除非工作上用,其余时间都用我的私人电脑了。  详情 回复 发表于 2024-5-6 11:33
6960
秦天qintian0303 发表于 2024-5-6 11:24 按下开机键就不管了,这个时候基本上就是看着手机吃早餐了,一般来的比较早
6105
wangerxian 发表于 2024-5-6 11:16 平时用的时候倒是不卡,就是开机慢。
要用ssd固态硬盘吧。还有是windows用的时间长了就慢。重新安装的快些。
这样等下去不是办法啊。
主板不支持固态~就这么用着吧。  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:09
48
哈哈   我也是啊,电脑开机,没反应,一直等,大约10分钟后才有动静。
十分钟,,,那你电脑多久关机一次?  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:10
755
电脑估计也是五一休假了,还没唤醒过来,需要慢慢进入工作状态
27
昨天堵在高速上,到目前为止,大脑还没开机,电脑倒是跑的挺快的
我今天也蒙的,不过还是得工作,早晚都得做。  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:10
是无盘工作站吗?
不是,就是正常的台式机,只是有点老了。  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:11
7158
damiaa 发表于 2024-5-6 11:48 要用ssd固态硬盘吧。还有是windows用的时间长了就慢。重新安装的快些。   这样等下去不是办 ...
主板不支持固态~就这么用着吧。
再老的平台,只要现在还能用的就应该有SATA接口,那就能用固态,注意买对接口。M2接口的固态盘在老主板上没法直接用,需要加一块PCIE的M2接口卡,但没那个必要,用SATA接口的固态盘就是。  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:38
7158
abibas 发表于 2024-5-6 14:39 昨天堵在高速上,到目前为止,大脑还没开机,电脑倒是跑的挺快的
7158
jinchy 发表于 2024-5-6 12:43 哈哈   我也是啊,电脑开机,没反应,一直等,大约10分钟后才有动静。
十分钟,,,那你电脑多久关机一次?
7158
dcexpert 发表于 2024-5-6 15:02 是无盘工作站吗?
不是,就是正常的台式机,只是有点老了。
以前公司用无盘工作站,经常就是这样情况,开机要等很长时间。  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:16
