908|10
24
创意圆周率时钟 [复制链接]
使用圆周率前100000位数字制作的时钟。它的作者想到:“我发现一天中的每一分钟都可以在 Pi 的前 100,000 位数字中找到 4 位数字。那么为什么不用它做一个时钟呢?所以我做到了。
FW0D5TJLU5J43UA
关于时钟
这是用一个纯 javascript 网页,显示一天中的当前时间。
  • 所有圆周率前 100,000 位数字都可以在页面上找到。您可以向上或向下滚动以查看所有内容。
  • 每分钟,时钟将滚动到当前时间的相关区域。
  • 小时和分钟以醒目的颜色突出显示
  • 用两位数字表示秒,会短暂地改变颜色,以便您发现数字。
可以在任何浏览器上运行(甚至不需要一个服务器),但我在 Raspberry Pi 上实现了它。(当然!您可以在任何普通计算机上运行它。因此,如果您好奇,可以转到此 GitHub 链接,下载代码并在浏览器中打开index.html文件。
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
一个简单的演示网站。网站上的代码与描述的完全相同。根据您的偏好选择以下链接之一:
ACK
  创意圆周率时钟的设计原理通常是将圆周率的前若干位数字以某种方式映射到时钟的表面上。例如,可以将这些数字以特定的顺序排列在时钟的刻度上,或者将每个数字与特定的时间或事件相关联。当时间流逝时,时钟的指针或数字显示会指向与当前时间相对应的圆周率数字。 除了基本的时间显示功能外,创意圆周率时钟还可以具有一些额外的特性。例如,它可以通过不同的颜色或动画效果来突出显示特定的圆周率数字,或者使用音频设备来播放与每个数字相关的声音或旋律。这些特性可以增加时钟的趣味性和互动性,使其成为一件艺术品或装饰品。 创意圆周率时钟不仅展示了数学的魅力,也体现了人类对科技和艺术的不断探索和创新。通过制作和展示这样的时钟,我们可以鼓励更多人关注和探索数学、科学和技术领域的知识,同时也为生活带来更多的乐趣和惊喜。 创意很不错,非常值得学习,准备也做一个,感谢楼主分享!!!!   详情 回复 发表于 2024-5-23 10:40
6562
创意不错,不过这看着有点费劲啊,然后每次都遍寻一遍是不是有点太耗资源了
看起来还算好,数字够大。因为运行在浏览器里(javascript虚拟机),资源方面和打开浏览器是一样的,,对大部分主机压力不大。  详情 回复 发表于 2024-5-6 09:02
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
4942
有点意思哈,每秒遍历还是预设好坐标的呢,闲了瞅瞅
342
好像看不出来是个时钟
太数学啦
程序员专用  详情 回复 发表于 2024-5-6 09:02
24
秦天qintian0303 发表于 2024-5-5 19:43 创意不错,不过这看着有点费劲啊,然后每次都遍寻一遍是不是有点太耗资源了
24
qwqwqw2088 发表于 2024-5-6 07:36 好像看不出来是个时钟 太数学啦
程序员专用
1633
这个创意给0分,密密麻麻的全是字,不注意都看不清,而且没有突出时钟主题
7063
这时钟可以送女票,她看了以后,对你的好感上升到人未有过的高度。
怕是要睡一年沙发了。  详情 回复 发表于 2024-5-7 18:19
7244
lugl4313820 发表于 2024-5-7 18:15 这时钟可以送女票,她看了以后,对你的好感上升到人未有过的高度。
怕是要睡一年沙发了。
27
不错不错,感谢楼主分享,先收藏一下。有机会复刻
