126|0
34
FDS-300 土壤温湿电导率传感器 [复制链接]
产品概述
土壤温度部分是由精密铂电阻和高精度变送器两部分组成。变送器部分由电源模块、温度传感模块、变送模块、温度补偿模块及数据处理模块等组成,彻底解决铂电阻因自身特点导入的测量误差,变送器内有零漂电路和温度补偿电路,对使用环境有较高的适用性。
土壤水分部分是基于频域反射原理,利用高频电子技术制造的高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量,可测量土壤水分的体积百分比。
土壤电导率传感器是用不锈钢探针通过变送器转换成土壤电导率的模拟或数字信号,通过测量温度,将电导率信号补偿到 25℃后作为盐分信号输出,将电导值转换成与之对应的模拟或数字信号。将这种电导率传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。不锈钢电极 具有性能稳定、灵敏度高等特点,适用测量范围广,特别适用于高电导,因此适于土壤电导率的测定。
功能特点
◆本传感器体积小巧化设计,测量精度高,响应速度快,互换性好。
◆密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
◆土质影响较小,应用地区广。
◆测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。
技术参数
测量参数::土壤温度,土壤水分,土壤电导率(EC值)
测量单位:℃;%;mS/cm
温度量程:-30~70℃
水分量程:0~100%
电导率量程:0~20 mS/cm
测量精度:±0.3℃;±3%;0~5mS/cm以内为±5%,5~20mS/cm以内为±20%
分 辨 率:0.1℃;0.1%,0.01mS/cm
探针长度:5.5cm
探针直径:3mm
探针材料:不锈钢
密封材料:环氧树脂
电缆长度:1.5米 (标配)
信号输出:
    RS485型
     工作电压:5~24V
     工作电流:3~5mA
  输出信号:MODBUS-RTU协议
防护等级:IP68
适用范围
适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验、地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测等领域。
尺寸、重量
外型尺寸:
整机重量:130g
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
