92|0
34
清易 三针式 FDS-100 土壤水分传感器 墒情监测仪 [复制链接]
产品概述
外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。
功能特点
◆本传感器体积小巧化设计,测量精度高,响应速度快,互换性好。
◆密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
◆土质影响较小,应用地区广。
◆测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。
◆支持介电常数信号输出。
工作原理
FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。
技术参数
测量参数:相对饱和含水率
测量范围:0~100%(可调量程:0~60%)
测量精度:±3%
测量稳定时间:2秒
响应时间:<1秒
测量主频:100MHz
防护等级:IP68
探针长度:5.5cm
探针直径:3mm
探针材料:不锈钢
密封材料:环氧树脂
测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体
响应时间:2s
电缆长度:1.5米 (标配)
信号输出:
   电压型:
  工作电压:5~24V
  工作电流:3~5mA
  输出信号:0~2V DC(可定制0.4~2V   DC )
   电流型:
  工作电压:12~24V
  工作电流:3~25mA
  输出信号:0~20mA,(可定制4~20mA)
   RS485型:
  工作电压:5~24V
  工作电流:3~5mA
  输出信号:MODBUS-RTU 协议
适用范围
适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
