4590|5
75
USB设备描述符的POLL问题 [复制链接]
我poll几个usb fd的POLLOUT事件,结果这个事件无间隔的产生,导致死循环没有了阻塞点,CPU占用率狂飆。
到底是什么时候会产生POLLOUT事件?原来为了增大接收缓冲区,我提交了好多个接收URB,当我减少提交的URB数量的时候,CPU占用率有降低。
POLLOUT事件应该是有URB可以获取,即URB请求被应答完才产生的吧,怎么会像死循环一样不停产生?搞不懂了
  1. for(;;)
  2.     {
  3.         //libusb_get_next_timeout(NULL,&timeout);
  4.         S32 i;
  5.         if(poll(ufds,nfds,10) < 0)/*600 ms*/
  6.         {
  7.             if(errno != EINTR)
  8.             {
  9.                 MSG_ERR("poll error");
  10.             }
  11.             //continue;
  12.         }
  13.         for(i = 0;i < nfds; ++i)
  14.         {
  15.                 if (ufds[i].revents & POLLOUT) {
  16.                 /* Data may be written on device number i. */
  17.                 }
  18.                 if (ufds[i].revents & POLLHUP) {
  19.                 /* A hangup has occurred on device number i. */
  20.                 }
  21.             if (ufds[i].revents & POLLIN) {
  22.                 /* A hangup has occurred on device number i. */
  23.                 //libusb_handle_events_timeout(NULL,&timeout);
  24.                 }
  25.             libusb_handle_events_timeout(NULL,&timeout);
  26.             ufds[i].revents = 0;
  27.         }
  28.     }
复制代码
读写的代码省略了  详情 回复 发表于 2010-6-30 16:25
你这个是USB设备的驱动的代码还是上层应用程序的代码?
对应的驱动代码是怎么处理POLLOUT的丫?
对应的URB的相关代码也需要贴一下大家才知道你在说什么。
66
引用 1 楼 huntercao 的回复:
这个代码用libusb写的,传说中的在应用层写USB驱动,看来不是那么好用.驱动的POLL方法应该在usbcore里边
没有用过libusb,不了解。
如果想用好USB设备,对USB协议还是需要有充分理解。一旦对USB协议有了充分了解,对USB系统也比较了解之后,估计用libusb也能实现你想做的事。不然,一旦碰到问题,就不知道怎么办了。
66
你先读或者先写,然后再poll吧!没读没写你查什么东西啊
75
引用 4 楼 taoshahai 的回复:
读写的代码省略了
