4896|9
LM3S9B96 在使用PLL作为主时钟 66.7M比50M慢 [复制链接]
刚才在开发板上移植了ucos2.
然后顺手改了下时钟分频,发现可以到100M。于是就看了下在100M下idle任务的OSIdleCtrMax的值。
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4| SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |
                   SYSCTL_OSC_MAIN);
结果就是这样:SYSCTL_SYSDIV_4 ,50M   100ms,OSIdleCtrMax 在200K左右。
                         SYSCTL_SYSDIV_2.5 ,80M   100ms,OSIdleCtrMax 在220K左右。
                         SYSCTL_SYSDIV_2 ,100M   100ms,OSIdleCtrMax 在270K左右。
                         SYSCTL_SYSDIV_3 ,66.7M   100ms,OSIdleCtrMax 在188K左右。
结论就是66.7M反而没有50M快啊。 ,搞不懂为什么哇,难道是时钟的参数不对。
呵呵受教了,恰好刚刚学9B96  详情 回复 发表于 2012-6-19 00:07
918
回复 楼主 weirgu 的帖子
确实好奇怪,大家来找找原因啊。
547
是哦。。不太明白呢
个人签名嵌入式培训www.51great.org
1. 我们在讲到MCU的运行速度的时候,一般来说有两个因素会关注到。第一就是主频,主频越高,指令执行的时间越快。第二是FLASH的访问时间,由于代码都是保存在FLASH存储器里面的,所以如果FLASH的访问时间变长,自然就会影响到MCU的运行时间。
2. 前些年由于MCU的处理速度相对较低,所以大家都很少关注到FLASH的访问时间对MCU执行速度的影响,我们在计算一段代码时,基本上是只考虑MCU的主频。甚至形成了错误的理解,认为程序运行时间只和主频相关。随着MCU的主频越来越高,50M,80M甚至是100M的芯片越来越多,FLASH的访问时间就需要值得考了。
3. 对于连续运行的代码,由于ARM采用了流水线操作,FLASH的访问时间影响相对较小,只是影响第一条语句执行时间。但是对于跳转等指令,是不执行流水线操作的,FLASH的访问时间就会影响到程序的执行时间。
3. TI的LM3系类MCU 在50M以下,访问FLASH是单指令周期,超过50M就是双指令周期,也就是说主频超过50M时,访问FLASH时会有一个周期的等待时间,这样如果代码中带有大量跳转或者其他不能用流水线操作的语句,就出现了50M反而比67M快的情况了.
4. 如果楼主的应用对主频要求高,唯一的解决办法就是把这段程序放到RAM中运行,因为CPU访问RAM都是单周期的。如果想了解更多程序在RAM中运行的问题,请参见我的相关文章。
5. 相对于其他公司的CORTEX-M3, TI的FLASH是最快的了。XX公司的F32系列,25M一下是单周期访问时间,25-50M以下需要1个CLOCK的等待周期,50-72M需要2个等待周期。所以我们在运行有些代码时,TI的50M主频可以跑过XX公司F32的72M主频。
QQ:906411450
triton.zhang
赞赏
查看全部赞赏
回复 4楼 Triton.zhang 的帖子
这么一说,很明白了哇,受教了。:rose:
受教了!
6366
4917
学到好知识了,谢谢
很专业,受教了
89
学习了。。。
4138
呵呵受教了,恰好刚刚学9B96
