2478|3
77
怎样把.Net FrameWork Compact 2.0集成到pb5.0生成的nk.bin里面? [复制链接]
我程序是基于2.0的,可是PB5.0里面只有1.0的框架版本。怎样把.Net FrameWork Compact 2.0集成到pb5.0生成的nk.bin里面?
楼上正解!我安装了 cf2 include -x86.msi和cf2 include -armv4.msi  详情 回复 发表于 2009-3-11 10:59
81
把.Net FrameWork Compact 2.0中的DLL和注册表项都提取处理来,然后添加就行了,要改工程的一些文件,reg,bib等
81
你把5.0的补丁装全,就有2.0出现了。
64
楼上正解!我安装了
