155|0
91
SC1249 14 位,3GSPS, JESD204B ,双通道 ADC [复制链接]
SC1249 是一款双通道、14 位、3GSPS 模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持 电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够实现高达 5GH z 的宽带宽模拟信号直接采样。SC1249 在多方面进行了优化,其中包括宽输入带宽、高采样速 率、出色的线性度以及小封装低功耗。 这款双通道 ADC 内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个 ADC 均具 有宽带宽输入。集成基准电压源可简化设计考量。模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。 SC1249 利用 ADC 的寄存器(0x0245)中的快速检测控制信号,可编程阈值检测器可以监控输 入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值 指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免 ADC 输入端出现超量程现象。除 了快速检测输出外,SC1249 还具有信号监控能力。信号监控模块可提供 ADC 进行数字化处理信 号的其它信息。 用户可将 JESD204B(子类 1)的高速串行输出设置为各种单通道、双通道、四通道和八通道 配置,具体取决于接收逻辑器件的可接受通道速率。SYSREF±和 SYNCINB±输入引脚支持多芯片 同步。 SC1249 具有灵活的关断选项,在需要时可以大幅降低功耗。所有这些特性均可通过三线串行 接口(SPI)进行编程。 SC1249 采用 196 引脚 BGA 封装,额定温度范围为−40°C 至+85°C。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
