123|0
375
40V降8V、12V、24V3.5A车充降压芯片H4122 2.5V-24V [复制链接]
高压宽压电动车快充方案H6225H+H4022/H4122 支持24V 48V 60V 转5V3A 9V2A 12V1.5A
对于40V降至8V、12V或24V,并提供3.5A输出电流的车充降压芯片需求,如果芯片的工作电压范围在2.5V至24V之间,那么我们需要寻找一个能够在较宽电压范围内工作并具有足够输出电流能力的降压芯片。不过,需要注意的是,大多数降压芯片都有一个固定的输出电压,而不是一个可以无限调节的范围。因此,如果您需要能够在8V、12V和24V之间切换的输出电压,您可能需要考虑以下几种方案:
1.使用多个降压芯片:为每个所需的输出电压配置一个单独的降压芯片。这样,您可以通过切换不同的芯片来选择不同的输出电压。
2.使用可编程电源管理模块:有些高级的电源管理模块可以通过编程或外部控制来设置输出电压。这样的模块通常更加复杂和昂贵,但它们提供了更大的灵活性和控制精度。
3.使用微控制器控制:结合使用微控制器(如Arduino、ESP32等)和降压芯片。微控制器可以根据需要调整降压芯片的输出电压。这通常涉及到调整降压芯片内部的反馈电路或使用外部的数字电位计来动态改变分压比。
惠海半导体 40V降8V、12V、24V3.5A车充降压芯片H4122 2.5V-24V
产品描述
H4122是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 4A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4122 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4122 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4122 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4122 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4122采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
特征
l 内置40V MOS
l 输入范围5V-36V
l 可支持4A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
l EN使能控制
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
推荐帖子
电子大赛历届题目方案分析及讲解
电子大赛历届题目方案分析及讲解.rar
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
数控电源
单片机控制开关电源有没有可能实现频率在10Hz到500KHz连续可调 做过的讲下啊 我看报道说没有办法控制精度 都是采用DDS专用芯 ...
TI应用工程师带你玩转智能插座!!!(多图)
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg3MzExMzcy/v.swf都说笔记本耗电少?但是不是真的少?谁也没有仔细去量过。这一次, ...
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。 配有截图,比较详细 不同的网卡主要区别在于ppp的那个脚本中的串号 如果找不到与网 ...
TPS5450
515613 先上图,电感标错了。 对此设计,RMS电感电流为3.003A,峰值为3.31A,选L1=15μH,饱和电流要大于3. ...
据说,噪声频谱密度比信噪比更有用?
以下文章来源于亚德诺半导体,作者ADI 大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不 ...
【平头哥RVB2601创意应用开发】 二、CDK开发环境安装及helloworld体验
本帖最后由 kit7828 于 2022-3-10 13:59 编辑 下载剑池CDK后过了几天才安装的,是在电脑重装系统后安装的(C盘扩容导致时不时 ...
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境 首先真诚感谢电子工程师世界、雅特力科技举办【雅特力AT-STA ...
【Raspberry Pi 5测评】树莓派5学习笔记03(PWM应用)
树莓派5(Raspberry Pi 5)是一款功能强大且价格实惠的小型计算机,可以广泛应用于各种硬件控制项目。通过树莓派的GPIO引脚 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
