1599|3
111
请教下,AD16与密集芯片引脚相连的线间距如何设置?原理图搜索框怎么关闭联想? [复制链接]
1.AD16与密集芯片引脚相连的线间距如何设置?
    比如一般连线间距规则设置为10mil,但是有个芯片的引脚间距是7mil,这时走与焊盘等宽的线是没法走的,即使把芯片引脚间距规则调小也是没有用的。
    因此想请教下怎么单独对这个芯片的引出线做一个规则?想要的效果是直接从芯片出来的直线间距要保持7mil,但是出来折弯以后要恢复到10mil。
2.原理图搜索框怎么关闭联想?
原理图中搜索某个元件,比如C1,那么输入C1以后可能会自动变为C10,这个很讨厌,关键整个图里都不一定有C10这个件。
因此想求教下怎么关闭这个联想功能?
此帖出自PCB设计论坛
你可以给这些小引脚间距的封装单独设置安全距离,增加clearance,query build,按封装走   详情 回复 发表于 2024-4-25 13:37
6583
AD16与密集芯片引脚相连的线间距如何设置?针对这个问题还是需要在AD的规则下面进行设置,上图是AD19的,原理是一样的,找一下规则,我一般喜欢设置成6
此帖出自PCB设计论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6583
这个问题就是报错的是你线与线的距离,把线与线的具体也设置成7以下,就不会报错了
此帖出自PCB设计论坛
1072
此帖出自PCB设计论坛
